在耳机心率血氧健康检测中应用的穿戴心率血氧接收芯片
时代快速发展的今天,随着生活节奏的加快,工作压力的加大,越来越多的消费者开始关注到自身身体健康,加班熬夜生活不规律,很容易让我们的身体处于亚健康的状态,而心率和体温的变化,就能反应我们身体的一些健康状况。越来越多的人开始注重健身,如此一来,可穿戴健身追踪设备就变得很流行。
在耳机心率血氧健康检测中应用的穿戴心率血氧接收芯片的图1
人体耳廓内部有着丰富的毛细血管,由颈内动脉系统垂直沿着耳道区域运行,毛细血管系统贯穿耳屏和耳垂。而且由于耳部的皮肤相对比较薄,减少了皮肤非血液组织对光束的稳定吸收,使光强度损失较低,提高了采集信号的信噪比。
耳朵是仅次于手指尖,毛细血管次丰富的地方,相对于手腕而言,光学式测量方案,从耳机会更容易到得到高质量的PPG信号,更有利于更高精准运动心率与血氧效果的测试。血氧饱和度(SpO2)是血液中被氧结合的氧合血红蛋白(HbO2)的容量占全部可结合的血红蛋白(Hb)容量的百分比,即血液中血氧的浓度,它是呼吸循环的重要生理参数。
另外,佩戴耳机后,心率传感信号接收芯片会与耳廓紧密贴合。即使人们从事各种运动时,耳朵位置也保持相对稳定。因此在这个位置采集信号抗干扰性能强,稳定度高,并且方便携带。
信号处理电路对来自传感器的信号进行处理,信号经过放大、滤波,得到一定幅度的信号。这个信号送入到A/D转化电路,实现模拟到数字量的转化,被数字化之后的信号经过单片机按照血氧算法计算后得到血氧饱和度。
而当你运动时,运动手表虽然也拥有健康管理功能,但是也会影响部分健身运动,例如在举重时会阻挡手腕发力等等。如果是佩戴心率血氧检测耳机,不仅可以聆听美妙的音乐,而且一样可以实现精准的心率监测。也能记录你的运动时间、距离、配速,还能够根据收集到的心率信息和其它信息来,估算你的消耗的卡路里,并上传至华为运动健康App,手机端就能全面清晰查看。
同时,如果你的心率过快耳机会通过语音播报提醒你注意心率变化,停止运动,这样可以避免运动过载带来的健康损伤。当你运动时,它也会在关键节点语音鼓励你;运动完成时,耳机也会同步语音提醒,肯定你的训练成果,并为你计算今天的热量消耗等等。
在耳机心率血氧健康检测中应用的穿戴心率血氧接收芯片的图2
这里小编推荐一款由工采网代理一款应用在心率血氧健康监测耳机上的血氧传感芯片,又称穿戴心率血氧信号接收芯片 - PD-S330JK-LH60,大部分可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG)来测量心率及其他生物计量指标。PPG 是一种将光照进皮肤并测量因血液流动而产生的光散射的方法。该方法非常简单,光学心率传感器基于以下工作原理:当血流动力发生变化时,例如血脉搏率(心率)或血容积(心输出量)发生变化时,进入人体的光会发生可预见的散射。
穿戴心率血氧信号接收芯片 - PD-S330JK-LH60的应用:
光学模块
红外遥控各种设备
智能手环、手表
耳机心率血氧健康检测
四个主要技术元件来测量心率:
1、光发射器 — 通常至少由两个光发射二极管(LED)构成,它们会将光波照进皮肤内部。
2、光电二极管和模拟前端(AFE) — 这些元件捕获穿戴者折射的光,并将这些模拟信号转换成数字信号用于计算可实际应用的心率数据。
3、加速计 — 加速计可测量运动,与光信号结合运用,作为 PPG 算法的输入。
4、算法 — 算法能够处理来自 AFE 和加速计的信号,然后将处理后的信号叠加到 PPG 波形上,由此可生成持续的、运动容错心率数据和其他生物计量数据。
在心率接收检测领域,台湾旺泓便是佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓心率传感接收芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
在耳机心率血氧健康检测中应用的穿戴心率血氧接收芯片的图3
点赞 评论 收藏
