CAD建筑绘图时需要注意墙身大样的哪些细节
在进行CAD建筑绘图时,我们需要注意很多细节问题。那么具体有哪些呢,下面就让小编来介绍一下在绘制CAD建筑图过程中必须绘制的墙身大样吧。
1、首先,建筑施工图是用来指导施工的设计图纸,因此所有图纸的绘制都必须以能够让施工人员按照图纸建造出符合设计意图的建筑为根本目的,因此绘图的原则应以清晰表达为准。通常情况下,国内的施工图包含了设计说明、工程做法表、总平面、平面、立面、剖面、卫生间大样、楼梯大样、墙身大样以及门窗大样门窗表等。
为什么需要这些图纸呢?理论上,如果有足够大的图纸能够将所有信息都反映在平面、立面和剖面上,那么我们只需要绘制这些图纸就足够了。但现实是一张图纸不可能涵盖所有信息,而且过大的图纸对施工人员来说也不方便。因此,绘制施工图实际上是一个比例不断放大、设计逐渐深入的过程。
2、通常情况下,平面图、立面图和剖面图的比例被定为1:100。在这个比例下,我们能够清晰表达的主要是建筑的轴网、墙体的定位、门窗、洞口、坡道、台阶雨蓬的定位、建筑层高、门窗高度、建筑各个构造部件的标高位置等。
由于楼梯相对复杂,需要清晰表达每个踏步的尺寸,因此需要单独将其放大到1:50的比例下来表达平面和剖面的内容。而卫生间内有各种卫生器具和需要组织排水,也需要将平面放大到1:50来绘制。根据工程性质和复杂程度的不同,必要时可以局部引出来单独放大绘制。
3、通常情况下,工程做法表中描述的是屋面、楼地面、顶棚、地下室等的标准做法,而墙身大样和节点详图需要表达的则是建筑各个特殊部位的具体做法和局部尺寸。因此,理论上建筑的每个材料交接、转折、收口的位置,以及不同构造部位之间的关系都需要绘制详图大样(例如檐口檐沟、出屋面的井道、墙身、幕墙、散水、排水沟、集水井、台阶踏步、坡道、栏杆扶手、雨蓬、地下室防水、变形缝等)。
绘制时要展示不同构造层次,并清楚标注尺寸、材料以及不同的技术和做法要求。如果有必要,还需要通过平面、立面、剖面和轴测等多种方式表达。节点大样的数量取决于你设计的深入程度。举个极端的例子,福斯特设计的Apple Store的施工图将细致到吊顶上的摄像头。
关于标高:理论上来说,建筑专业施工图中的标高标注都是建筑标高。只有在一些用建筑标高无法清晰表示的地方(如屋面标高),或者需要控制结构标高的位置时才会标注结构标高,但必须明确说明。
自学土木网感谢您的阅读。
