【流固耦合数值仿真算例】风机叶片流固耦合数值仿真
风机 是一种利用输入的机械能来增加气压,并将气体排出的机械。在中国,风机是对 气体压缩和气体输送机械 的习惯简称,一般指的是 通风机,鼓风机,风力发电机 。风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却,锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送, 风洞风源和气垫船的充气和推进 等。 为了更好地了解风机的结构及特点,提高风机的总体设计水平与使用效能,可通过自建高性能并行集群仿真平台, 利用OpenFOAM开源软件进行计算, 考虑流固耦合方式对风机叶片上的气动载荷进行分析。 下图为数值模拟结果。
【流固耦合数值仿真算例】风机叶片流固耦合数值仿真的图1
风机在计算域中的示意图
风机在计算域中的示意图
风机在简化气动力下转动效果
流固耦合条件下模拟,可以考虑风机塔架、机舱的振动响应。
在此种模拟方法下,可以输出风场纵剖面速度云图,考虑风机的尾流效应。
单风机尾涡效果展示
双风机尾涡效果展示
叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件,其良好的设计,可靠的质量和优越的性能是保证机组正常稳定运行的决定因素。考虑流固耦合方式对风机叶片上的气动载荷进行分析,可以为风机的总体设计提供一个较为全面的建议及分析方法。
(1条)
更多数值仿真精彩内容,请关注微信公众号“云数仿真”
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏
