数据中心液冷行业动态
来源 | DCD
中国部署1400吨级商用水下数据中心
水下数据中心公司海兰云(Highlander)在中国海南岛附近的海域部署了一个商业设施。这个1,300吨(1,433吨)的系统被淹没在水下35米处,并利用海洋来冷却。
虽然没有透露具体细节,但该公司表示,该模块可以在30秒内处理超过400万张高清图像,“相当于60,000台传统计算机同时工作”。海兰云希望最终在该地点部署100个这样的模块,据称这将节省68,000平方米的土地,以及每年1.22亿千瓦时的电力和105,000吨淡水。
英特尔的 Gaudi3 AI 加速器将采用两相液体冷却
英特尔的 Gaudi3 AI 加速器将于 2024 年上市,它将与维谛技术 (Vertiv) 合作开发两相液体冷却。这些系统将采用泵送两相 (P2P) 冷却系统,旨在使用 17°C 至 45°C(62.6°F 至 113°F)的水去除高达 160kW 的热量。风冷数据中心的替代方案最高可达 35°C (95°F),热负荷高达 40kW。维谛技术(Vertiv)表示,这些系统不会使用PFAS,PFAS可能带来的健康风险阻碍了其他两相冷却产品的发展。
英特尔的 Gaudi 处理器专为 AI 训练而设计,并被宣传为市场领先的 Nvidia 的“明显替代品”。它们由哈瓦那实验室生产,英特尔于 2019 年以 420 亿美元的价格收购了哈瓦那实验室。Gaudi2 处理器于 2022 年推出,用于英特尔为 Stability AI 构建的 AI 超级计算机芯片由台积电制造。
Verne Global 为其芬兰地下数据中心增加液体冷却
英国和北欧供应商Verne Global在其芬兰地下数据中心园区引入了液体冷却。Verne与戴尔和英特尔合作,为安装在Rock数据中心的系统提供直接液体冷却(DLC),该数据中心位于距离赫尔辛基约200公里的波里基岩中的前军用隧道。
04
Infosys 在其 Topaz AI 平台采用壳牌冷却液
印度IT服务公司Infosys采用了壳牌新能源英国公司的浸入式冷却液。该公司计划创建一个集成的绿色数据中心产品,基于Infosys的Topaz AI平台,由壳牌浸没式冷却液(一种单相合成浸没式冷却剂)冷却。
Infosys的公告指出,数据中心的发电量约占全球发电量的1.5%,二氧化碳排放量可能占全球发电量的1%。生成式人工智能预计将大幅增加这一增长,Infosys声称液体冷却可以提供帮助,因为它将减少一些能源使用。该公司认为,浸没式冷却可以减少未来人工智能系统使用的能源,尽管更多人工智能系统的整体影响仍将是能源的增加。具体来说,该公司声称液体冷却可以减少48%的能源使用。两家公司将在壳牌和Infosys的数据中心测试壳牌的流体,并计划向全球客户提供组合包。
05
维谛技术(Vertiv)收购数据中心液体冷却公司 CoolTera
数据中心和数字基础设施电源和冷却公司维谛技术(Vertiv)收购了液体冷却业务CoolTera。维谛技术(Vertiv) 将从 CoolTera 的附属公司收购冷却液分配基础设施提供商,包括某些合同、专利、商标和知识产权。
总部位于英国的 CoolTera 成立于 2016 年,设计和制造用于数据中心液体冷却解决方案的冷却液分配单元 (CDU)、二次流体网络 (SFN) 和歧管。这两家公司已经成为技术合作伙伴三年,在数据中心和超级计算机领域进行了多次全球部署。维谛技术 (Vertiv) 首席执行官 Giordano Albertazzi 表示:“此次补强式技术收购符合我们创造价值的长期战略愿景,并进一步加强了我们在高密度冷却解决方案方面的专业知识。
END
★ 平台声明
