《便携式挥发性有机物光离子化检测仪(PID)技术要求及监测规范》正式发布并实施
2023年11月18日,由上海市环境监测中心、上海市计量测试技术研究院、上海大学以及中华环保联合会VOCs污染防治专业委员会等国内近二十家权威科研院所、高等院校、行业协会和优秀的仪器厂商联手起草制定的全国性团体标准《便携式挥发性有机物光离子化检测仪(PID)技术要求及监测规范》(T/ACEF 096—2023)(以下简称《标准》)已在全国团体标准信息平台上正式发布并实施。
QQ图片20231211102307
《标准》的意义
本标准的发布和实施标志着我国便携式挥发性有机物光离子化检测仪(PID)进入有标可依的新阶段,填补了行业标准的空白。有利于推动便携式监测仪器行业的健康有序发展,以丰富挥发性有机物快速检测的技术手段,支撑监测执法联动等,有助于培育具有市场竞争力、国际影响力的仪器品牌发挥积极作用。
本标准的先进性体现在针对市场上便携式挥发性有机物光离子化检测仪(PID)品牌众多、技术水平层次不齐、缺乏统一质量控制要求的局面,在大量实验数据的基础上,兼顾技术现状和发展趋势,规定了可行的设备性能指标及测试方法、质控要求等。
《标准》规定了
本文件规定了便携式挥发性有机物光离子化检测仪的结构组成、技术要求、检测方法、质量保证和质量控制、注意事项等。
本文件适用于基于光离子化检测器技术的便携式挥发性有机物检测仪开展环境空气中挥发性有机物的检测,也适用于常温低湿度废气中挥发性有机物的检测。
标准来源:https://www.ttbz.org.cn/Pdfs/Index/?ftype=st&pms=94475
关于PID光离子化气体传感器
光离子化气体传感器(Photo Ionization Detector)由紫外光源和气室构成。PID 中激发待测气体离子化的源头就是电离室中的紫外灯,被测气体到达气室后,被紫外灯发射的紫外光电离产生电荷流,气体浓度和电荷流的大小正相关,测量电荷流即可测得气体浓度。紫外发光原理与日光灯管相同,只是频率高,能量大。
PID光离子化气体传感器的基本工作原理
光离子化传感器运用具有特定电离能(如10.6eV)的真空紫外灯(UVV)发生紫外光,PID检测技能选用的V-UV波段在100-200nm,这个波段是真空紫外灯光源,对大多数有机化合物具有电离才能。在电离室内对气体分子进行炮击,把气体中含有的有机物分子电离击碎成带正电的离子和带负电的电子,在极化极板的电场效果下,离子和电子向极板碰击,从而形成可被检测到弱小的离子电流。这些离子电流信号被高灵敏度微电流扩大器扩大后,一方面经数据采集卡采样后直接送入计算机的COM口,经过色谱分析渠道对测量成果进行分析和处理。另一方面经电路扩大和数据处理,送至显示器显示出浓度等参数值。
202210102
PID传感器检测VOC气体原理光栅技术
光栅技术是PID的技术中心,9.8eV、10.6eV、11.7eV能量的控制由光栅挑选的,真空紫外放电灯宣告的光,依据窗口资料的不同,辐射紫外光的波长有多种,氟化镁晶体安稳的结构是紫外光栅的优选资料。116.9nm波长的晶体是检测有机化合物常用的一种资料。
PID传感器检测VOC气体原理校正系数
校正系数(CF,也称之为呼应系数)是使用PID时特别要注意的一个参数。它们代表了用PID丈量特定气体的灵敏度。它用在当以一种气体校正PID后,经过CF直接得到另一种气体的浓度,然后减少了预备很多种标气的费事。
制造厂商选用的标气是异丁烯,所以VOC检测仪出厂时都用异丁烯进行标定。
工采网代理了英国Alphasense公司和美国Baseline公司的PID光离子化气体传感器 ,可以满足大部分便携式VOCs检测仪制造厂商客户的需求。
ISweek工釆网作为国内领先的传感器及仪器仪表的工业品采购交易服务平台,为顺应市场发展需求,汇集了来自全球的高品质工业科技传感器产品,致力于为全球工业科技产品的采购商,供应商,贸易商,生产制造商提供全产业链的一站式产品销售和采购服务。
工采网的技术部门由经验丰富且合格的FAE技术工程师组成,由原厂直接培训和技术指导。他们与客户广泛合作,推荐合适传感器以确保满足企业客户的要求,为客户提供全面的应用和技术支持。想了解更多PID传感器产品资料及应用,请咨询工采网在线技术工程师。
