比亚迪申请车辆热管理系统专利,实现精准控制风扇转速
来源 | 国家知识产权局官网
近日,根据国家知识产权局公告,比亚迪股份有限公司申请一项名为“车辆的热管理系统和车辆“,公开号CN117183645A,申请日期为2022年5月。
比亚迪申请车辆热管理系统专利,实现精准控制风扇转速的图2
专利摘要显示,本发明公开了一种车辆的热管理系统和车辆,车辆的热管理系统包括:包括:发动机冷却系统,发动机冷却系统包括:发动机、中冷器、第一散热器和第一风扇,发动机和第一散热器串联,发动机的进气歧管与中冷器的出气端连通,中冷器和第一散热器相对设置,第一风扇给中冷器和第一散热器进行散热;空调系统,空调系统包括冷凝器;低温冷却系统,低温冷却系统包括:第二散热器和第二风扇,第二散热器与冷凝器相对设置,第二风扇用于给第二散热器和冷凝器进行散热。第一散热器和中冷器在工作时两者的温度较接近,以及,第二散热器和冷凝器在工作时两者的温度较接近,因此,采用第一风扇和第二风扇进行散热操作,第一风扇和第二风扇的转速的控制更精准。
END
★ 平台声明
点赞 7 评论 收藏 2
