Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程
iSLM 安装流程 ( iSLM Installation )
请依照以下指示操作,确保 Moldex3D iSLM 的成功安装。
1. 支持的服务器 ( Supported Servers )
Moldex3D iSLM 的用户接口支持以下服务器:
•网页服务器
•数据库服务器 ( DB )
•微型服务服务器
2. 事前准备 (Before Getting Started)
在开始安装 Moldex3D iSLM 之前,请先确认是否已具备有效的 Moldex3D iSLM 软件授权许可合约以及符合硬件规格的需求。需注意的是软件授权分为两种: 独立型&浮动型。独立型授权许可合约必须安装于个人计算机上,且无法与其他使用者分享此授权;浮动型授权许可合约则可让使用者在同时间之下使用不同计算机上工作。若一位使用者结束至某个阶段,此授权便会回收并供其他使用者使用。
注意
•在购买前,请联系您的业务代表讨论适合您工作环境的 Moldex3D 软件授权许可合约。
•在安装 iSLM - Personal Mode 软件后,您的计算机将会在背景运行 iSLM - Personal Mode 的相关程序,建议您在安装「其它 Moldex3D 程序」时,先使用「任务管理器」功能将背景的运行程序关闭,已确保软件可顺利安装。例:MDXiSLMStartUpTool.exe & file.exe
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图1
Moldex3D License Administrator
系统需求:
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图2
注意:
 : Moldex3D 仿真流程及部分项目管理功能会需要 IM 及 IC 对应的 Moldex3D 产品及其授权以及 Add-on 授权 CADDoctor*4 与 Tools - API
 : Rhino 需启用授权,方可使用 DWG 档案转换功能;此外在安装完成后,应把自动更新功能关闭,以避免无法正常转档。不支持在 VMWare 这类的虚拟主机上执行 Rhino
 : 知识库上传模型进行比对功能以及仿真流程 (Simulation Workflow )上传塑件档案功能需要安装对应的 CAD 软件
硬件需求:
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图3
注意
-RAID 10 允许 半个 磁盘脱机 ( 4TB x 24 >> 48TB 可用空间,4TB x 12 >> 24TB 可用空间,4TB x 8 >> 16TB 可用空间 )
-RAID 6 允许 2 个 磁盘脱机 ( 4TB x 12 >> 可用空间 40TB,4TB x 8 >>可用空间 24TB ).
3. 安装步骤 ( Step-by-step Installation )
以下步骤将引导您安装独立型软件授权许可合约。
1.打开 iSLM 安装文件夹,点击 setup.exe 开启安装,并选择安装程序要显示的语系 (繁中/英文)。
注意: 安装包应由您的业务代表提供。如果您没有,请联系 Moldex3D。
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图4
Moldex3D Setup Wizard 2.0
2.阅读完 Moldex3D 终端用户授权许可合约 (EULA) 后,勾选 我已阅读套件授权许可合约 和 我接受许可协议的条款 后,再点击 下一步
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图5
iSLM Setup Wizard-版权宣告
3.选择 ”iSLM Server”、”DB Server” 进行安装。指定安装路径后点击”下一步”。 如果您已经从Moldex3D中获取了用于其他服务的安装程序,Moldex3D会将以前的安装程序删除并重新再次安装。需注意的是,若已安装 ”iSLM - Personal Mode”,则会跳出提示讯息,提醒您若安装 iSLM Server Mode ,将会移除原安装的 iSLM Personal 程序。
-iSLM 主程序文件夹;
选择要在本地安装 Moldex3D iSLM 主程序的路径,以便能先设定 Moldex3D iSLM 服务器。
-iSLMDB 主程序文件夹:
选择要安装 MongoDB 主程序的路径。
-iSLMDB 存放内容文件夹:
选择要保存数据的路径。建议将数据保存在可扩展内存的位置。
注意: 不同 Moldex3D iSLM 数据库的数据无法共享。虽然不推荐,但允许在不同的计算机上安装 iSLM 服务器和数据库,而安装方式会略有不同,请确保工作环境中的 iSLM 服务器能和数据库互通。
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图6
iSLM Setup Wizard - 选择所需模块
4.选择 iSLM 网站服务器的本地主机 IP 地址,并指定 授权 的服务器IP 位置和端口号。若设定服务器的机器名称,则点击 联机测试;通过测试后,则点击 下一步。iSLM 网页服务器的 IP 地址允许公司的任何人使用网页浏览器从贵公司的内部网络登入Moldex3D iSLM。请留意进入Moldex3D iSLM 并不需要登入Moldex3D iSLM服务器。若您要从公共网络(贵公司之外)登入Moldex3D iSLM,就需要使用虚拟专用网 VPN (Virtual Private Network) 服务,以确保建立连至贵公司网络的安全联机。
   注意:若只需安装数据库服务器,仍需架设 iSLM 服务器 IP
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图7
iSLM Setup Wizard -环境设定
5.检查模块的配置是否正确。若没有问题,点击 安装 开始 Moldex3D iSLM 的安装程序。
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图8
iSLM Setup Wizard -安装清单
6.当所有模块的 进度 皆达到100%,点击 结束 完成 Moldex3D iSLM 的安装程序。
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图9
7.程序安装完成后,计算机桌面上会自动新增 iSLM 网站快捷方式,使用者可以直接点击进入网站,或自行于网络浏览器中输入安装时所设置的 IP 地址以开启 iSLM 网站,登入后即可开始使用 Moldex3D iSLM,预设的账号为管理员。
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图10
Moldex3D iSLM 登入画面
4. 启动 Moldex3D iSLM 服务 (Start Moldex3D iSLM service)
完成安装后,开启 iSLM StartUp Tool ,并点击 Service > Start 键,以启动 Moldex3D iSLM 服务。此外,管理者也可根据需求在 iSLM StartUp Tool 中自行修改 上传总时间 设定,以确保使用者的项目皆可顺利上传至iSLM中。
注意:
•如果发生无法正常启动服务的状况时,请先确认是否有安装 Media Feature Pack。
•当 iSLM 授权过期时会造成 iSLM 网站中有些功能无法正常使用,这时请确认左侧主选单上是否有: “iSLM 授权已过期” 的提示字样或是惊叹号图示(侧栏缩小时)。关于授权相关内容请参照: 引言 > iSLM 安装流程 > 事前准备 章节。
•在没有 iSLM 授权时,管理者可登入网页并可检视 项目、试模 信息及变更 系统设定。
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图11
iSLM StartUp Tool
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图12
iSLM StartUp Tool > Configure > Param > Update
此外,可使用安装完成会自动启动的 iSLM StartUp Tool 检查服务,进行每 30 秒检查一次的工作;另一方面,每次点击 Start、Restart、Stop 及 Check 也会启动立即检查服务。
Moldex3D模流分析之iSLM安裝流程的图13
iSLM StartUp Tool
