定制数控加工中虎钳有何作用?应该如何安装?
虎钳,夹持工件的夹具,一般使用低碳钢、不锈钢和其他合金钢制成。主要被用来完成各类型的加工和组装工作。虎钳有较大的夹持力和稳定性,可以在生产工艺中完成各种要求精度的加工工作,广泛应用于cnc数控精密加工。
二、虎钳的种类:
1-机床虎钳:被用在机床上加紧工件,并定位。
2-手动钳:俗称 “老虎钳”,很多人家中常备的日常工具。
3-单位式钳:通常由一组夹具组成,可根据需要进行组装。
三、虎钳的作用
1-夹紧工件。虎钳可以将工件夹紧固定在数控铣床工作台上,确保弓箭在加工过程中不会发生移动或晃动,者将在很大程度上保证加工精度和质量。
2-调整工件位置。虎钳可以通过调整夹紧力和加紧位置,使工件在数控铣床上的位置和角度得到精确控制,从而实现更加精细的加工;
3-适应不同形状的工件。虎钳可以根据工件的形状和尺寸进行调整,从而适应不同形状和尺寸的工件加工。
四、虎钳夹具的安装方法非常简单。
a- 将虎钳搬运到指定机台上,校准到指定的位置上,之后将安装在虎钳夹具下的定位块在加工中心工作台的T型槽,这样做的好处时在进行重切加工时,防止虎钳夹具偏离之前校准的位置,并且还要确认夹具的平行度和垂直度。这样就把夹具安装好了。
B- 工件安装的注意点:
1-安装工件之前要确认工件的平行度和垂直度,如果不能很好地保持工件的平行度和垂直度,将会在很大程度上影响工件安装之后夹紧力。
2-一定要保证工件安装在夹具中间的位置上,夹具的夹紧力和工件的中心一致,这样在实际的精密数控加工过程中才不会发生偏移。
3-注意在安装工件夹紧时不要太用力,否则用力过度就会导致弓箭变形,加工精度就会受不好影响。
五、在使用虎钳的时候,应该注意以下事项:
1.检查夹具的工作面,确保其没有被损坏、变形,以确保其加持工件的稳定性。
2.工件的尺寸和重量需要与虎钳相适应,否则虎钳、工件都将会被损坏。
3.加剧需要被正确安装在机床或其他工作台上,并进行正确的加紧。
4.在加持工件时,需要注意加剧的夹持力,以避免过度夹持,致使变形、损坏、加工不良的问题。
5. 使用虎钳时,需要保持机器区域的清洁和安全,避免因乱放杂物或操作不当导致安全事故。
虎钳是一种非常常见的夹具,广泛应用于各种生产加工和组装过程。深圳市一鑫创研技术有限公司是一家集定制生产、加工、组装于一体的一站式服务厂家。拥有多台高精密CNC精雕五轴加工机床,长期服务于铝合金零部件加工、摄影摄像器材、音响设备精密零件、医疗器械等行业。欢迎大家实地验厂。
