Abaqus(Linux非主流发行版本)安装及子程序经验
记录Linux非主流发行版本(Rocky)安装Abaqus及关联子程序的问题汇总
第一次别人帮我装好后,尝试下载API Base & IoT Toolkit及关联子程序Intel® oneAPI Base & IoT Toolkit
参照:
【centos下abaqus2021子程序关联】 https://www.bilibili.com/video/BV1Cx4y1j7mx/?share_source=copy_web&vd_source=e00df6ff28c0c85ad47fbceb2a1b3e79
发现运行子程序后出现Include file "aba_param.inc" required for compilation is not found. This may indicate a problem with the Abaqus installation.问题
查阅发现
Abaqus 2020 连接 Fortran (ivf2020, vs2019) 的一个成功案例 - 知乎 (zhihu.com)
缺少CAA API中的aba_param.inc文件
遂参照【abaqus2020linux安装教程】 https://www.bilibili.com/video/BV1QU4y1j774/?share_source=copy_web&vd_source=e00df6ff28c0c85ad47fbceb2a1b3e79
x.sh:行3: lsb_release: 未找到命令
DSY_OS_Release=""
Unknown linux release ""
exit 8
作者:Research_Network https://www.bilibili.com/read/cv13360292/ 出处:bilibili
于是找到了如下Scientific Linux下安装Abaqus 2016备忘录 - 哔哩哔哩 (bilibili.com)
使用vim Linux.sh命令
修改DSY_OS_Release=`lsb_release --short --id |sed 's/ //g'`
DSY_OS_Release="CentOS"
注:没权限就 su 或者sudo
终于重新安装
发现依旧出现Include file "aba_param.inc" required for compilation is not found. This may indicate a problem with the Abaqus installation.问题
联想到前文提到的缺失CAA API,于是我找到安装包5中的Abaqus/5/SIMULIA_EstablishedProducts_CAA_API/Linux64/1
果断./StartGUI.sh安装,终于!在SIMULIA/EstProducts文件夹中,成功找到了aba_param.inc。立即实战 作者:网友餐包 https://www.bilibili.com/read/cv28506951/?spm_id_from=333.999.0.0&jump_opus=1 出处:bilibili
解决方案是在安装lincense、CAE及EstProducts过程中依次在例如/home/Abaqus/1/inst/common/init 中的Linux.sh
Abaqus(Linux非主流发行版本)安装及子程序经验的图1
大成功!
