Altair SimSolid 2023 新版本功能和安装方法\学习教程
2023年12月14日 浏览:1381 收藏:2
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
Altair SimSolid 2023 发行说明
亮点
- 非线性几何体序列加载
- 导入的虚拟衬套
- 局部坐标系中的云图
- 改进求解设置
- 空间阅读器
新特性
- 非线性几何体序列加载
- 在结构序列分析中,多个结构分析可以相互关联,目前支持结构非线性几何体分析。
- 导入的虚拟衬套
- 连接下的虚拟衬套现在可以从 .csv 文件导入。要导入虚拟衬套,需要衬套坐标、沿所有三个轴的线性和旋转刚度以及坐标系。衬套基于指定的直径进行映射。它连接到从输入坐标指定直径范围内的两个零件。
- 局部坐标系中的云图
- 现在可以沿局部坐标系绘制用于结构和模态分析的所有云图。局部坐标系可以是笛卡尔坐标系,也可以是圆柱坐标系。可通过图例访问“设置输出坐标系”设置。拾取信息和结果图形基于输出坐标系输出结果。
- 基于结构非线性的疲劳
- 疲劳分析现在可以引用具有分离接触的结构非线性分析。除了结构线性分析之外,也支持这一功能。
- 空间阅读器
- 一种新的几何体阅读器,称为空间阅读器,支持 CATIA V5 和 V6 文件。可以从 中选择阅读器。
- 刚体模式截止
- 现在可以定义动力学分析中刚体模式的截止。默认设置为 1 Hz。
增强功能
- 改进求解设置
- 求解设置已进行了重构,有两个更高级别的适配,称为全局和全局 + 局部。
- 螺栓预紧力的新方法
- 螺栓/螺母预紧力现在作为活动载荷执行。现在精确地达到了目标轴向力。
- 使用自定义坐标系导入远程载荷
- 现在,从 .csv 导入的远程载荷除了可以参考全球坐标系外,还可以参考自定义坐标系。
- 产品版本
- 现在可以从 选择产品版本。产品版本包括基础版、标准版和高级版。除此之外,还提供试用版,可以在 30 天内访问标准版。
- 重构材料数据库
- 材料数据库已进行了重构,以便可以基于特定的物理特性(例如机械/热)来创建材料。运行热分析不需要输入机械属性,反之亦然。
- 重构点焊
- 点焊已进行了重构,以正确地表示 2T/3T/4T 焊缝。所有焊缝不再转换为 2T 焊缝,而是在项目树中表示为已创建。
- 动力学分析的重构边界条件
- 现在可以将多个边界条件施加于同一几何实体进行动力学分析。这允许沿不同方向应用不同的载荷函数。
- 将 RMS 响应保存到项目文件
- RMS 米塞斯等效应力现在也将在评估后保存到项目文件中。
- 求解关联的分析
- 所有关联的分析均自动求解,无需使用求解管理器。这适用于所有关联的分析,包括结构、屈曲、模态预应力、动力学、热应力和异响。
- 更新的 CAD 导入格式
支持的 CAD 格式列表已更新:
- 文件格式
- 支持的版本
- CATIA V5
- R10 到 R33
- NX/Unigraphics (.prt)
- 11 至 NX CR 2212 版
- SOLIDWORKS (.sldpart, .sldasm)
- 99 和 2023 版
- 更新后的 Teamcenter 版本
- 现在支持 10.0 到 13.4 的 Teamcenter 版本。
- 旋转输出到 PUNCH 文件
- 旋转现在输出到 PUNCH 文件,以进行频率响应分析。
已知问题
我们不断提高软件性能,以下已知问题将在未来版本中得到解决。
- 虚拟连接器下线性线导轨接头问题。
已解决问题
- 对于动力学分析,始终使用整个可用的模态空间,而不是仅仅使用频率跨度内的模式。
- 将边界条件应用于圆形载荷点时的热求解问题。
- 分别用 Primary 和 Secondary 替换 Master 和 Mate。
- 动力学分析中的一致函数现在被定义为跨越所有频率,而不限于 10000 Hz。
- 用于 Fusion 的 SimSolid 插件的问题。
- 从 .csv 导入的温度现在使用几何体单位的坐标。
- 接近导入的温度的问题。
- 对齐或惯性载荷的序列分析问题。
- 现在允许用材料数据库中的相同材料替换项目树中的材料。
- 与模型、边界条件和显示结果相关的图形问题。
- 将拾取信息与云图同步时的问题。
- 一些几何体阅读器问题。
- 螺栓/螺母预紧力的问题。
- 在多个设计研究中使用时出现连接损坏的问题。
- 处理已删除/被抑制的零件的连接和边界条件的问题。
- 已改进焊缝创建。
- 在非线性几何体分析中绘制对齐边界条件的反作用力问题。
- 多载荷工况分析中的反作用力问题。
- 在细化结果图后绘制 RMS 结果的问题。
- 复制设计研究时的显示问题。
- 一些不稳定因素。
- 一些产品崩溃问题。
安装方法\学习教程在
https://boardmix.cn/invitation/invitee/?code=rQu3o30HuQ9d
下载\安装的思维导图:
https://mm.edrawsoft.cn/mobile-share/index.html?uuid=f3f88787702078-src&share_type=1
分享MindMaster内容"SimSolid无网格仿真学习笔记"
点赞 评论 收藏 2
