二维周期光栅结构的配置
摘要
复杂光学光栅结构被广泛用于多种应用,如光谱仪、近眼显示系统等。利用傅里叶模态法(FMM,或称RCWA) VirtualLab Fusion 提供了一种用于任意光栅结构严格分析的简单方法。利用图形用户界面,用户可以设置堆栈的几何形状,从而产生复杂的光栅结构。本案例主要集中于具有二维周期光栅结构的配置。
1. 本案例主要说明:
如何在光栅工具箱中配置二维光栅结构,通过:
- 基于介质的定义类型
- 基于表面的定义类型
计算前如何改变高级选型并检查定义的结构。
注意:在VirtualLab中,具有二维周期性的光栅结构称作3D光栅。因此,层状光栅(一维光栅)被称为2D光栅。
2. 光栅工具箱初始化
初始化
- 开始→
光栅→
一般光栅光路图(3D光栅)
注意:对于特殊类型的光栅,如柱状光栅,可以直接选择特定的光路图。
3. 光栅结构配置
首先,必须先定义基底的厚度与材料
在VirtualLab中,光栅结构有一个所谓的堆栈进行定义
堆栈可以附属在基底的一侧或两侧。
例如,堆栈选择附属在第一表面。
基于介质的定义类型
(例如:柱状光栅)
1. 堆栈编辑器
在堆栈编辑器中,可以从库中增加和插入界面和介质。
为了以特殊材料定义光栅,必须添加两个平面界面作为边界。
两个平面界面间的介质可以使均匀的,也可以是调制的。
通过使用后者,可以非常有效地描述复杂的光栅结构,如柱状光栅。、
2. 柱状光栅介质
在库目录“LightTrans Defined”中,在柱状介质库中可以找到铬柱。
这种类型的介质可以模拟柱状结构以及衬底上的销孔。
在本例中,由铬组成的矩形柱位于熔融石英基底上
在堆栈编辑器的视图中,不同的材料根据折射率(深色意味着更高)用其他颜色表示。
注意:堆栈编辑器总是提供x-z平面的横断面视图。
请注意:界面的顺序总是从基板的表面开始计算。
选中的界面以红色高亮显示。
此外,这里不能定义光栅前面的介质(后一个界面后面)。它是自动从光栅元件前面的材料中取出的。
可以在光学设置编辑器中更改此材料。
堆栈周期允许控制整个配置的周期。
对于具有二维周期性的光栅,周期必须在x和y方向上定义。
该周期也用于FMM算法的周期性边界条件。对于简单的光栅结构,建议从介质周期中选择“相关的”(Dependent)选项,并选择适当的周期介质指数。
3. 柱状光栅介质参数
通过以下参数定义柱状光栅:
基材(凹槽的介质)
柱状材料(脊的材料)
柱的形状(矩形或椭圆形)
x方向(水平方向)柱距
y方向(垂直方向)柱距
行移(允许行位移)
光栅周期在x和y方向
根据柱栅的尺寸和距离自动计算柱栅的周期。
因此,它不能单独设置,框显示为灰色。
4. 高级选项&信息
在传播菜单中有几个高级选项可用。
propagation method选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。
可以设置每个方向上考虑的总阶数或倏逝波阶数。
这可能是有用的,尤其是如果考虑金属光栅。
相反,对于电介质光栅,默认设置就足够了。
Advanced Settings选项卡提供关于结构分解的信息。
层分解和过渡点分解设置可用于调整结构的离散性。默认设置适用于几乎所有光栅结构。
此外,还提供了关于层数和转换点的信息。
分解预览按钮提供了用于FMM计算的结构数据的描述。折射率用色标表示。
定义的柱栅分解预览(俯视图)。
•VirtualLab建议将其离散化为2层(1层表示基底)。
基于界面的定义类型
(例如:截锥光栅)
1. 堆栈编辑器
2. 截锥光栅
在本例中,使用了“截锥光栅界面”。
这种类型的界面可以模拟圆形的高透射结构。
在本例中,锥体是由位于同一材料基体上的熔融二氧化硅制成的。
请注意:界面的顺序总是从基底的表面开始计算。
选中的界面以红色高亮显示。
这种材料可以在光学设置编辑器中更改。
此外,锥体的材料会自动从界面之后的材料中取出。
在本例中,这意味着使用基底(基块)的材料。
如果光栅结构是由不同的材料制成的,则必须添加额外的平面界面,以便将光栅结构与底座分离。
然后根据需要选择截锥与平面界面之间的材料。
堆栈周期允许控制整个配置的周期。
