Moldex3D模流分析iSLM之大量上传专案工具
大量上传项目工具 (Import Solutions)
iSLM StartUp Tool,也就是服务启动工具,提供了管理者修改配置文件、开启关闭 Moldex3D iSLM 服务和重新启动服务等功能;除了这些功能之外,还有支持大量上传项目 “ Import Solutions ” 的启动接口工具。
“ Import Solutions ” 指的就是 批次上传 ,方便管理者若要于iSLM中上传大量的项目时,不必一项一项地上传,仅需点击 iSLM StartUp Tool > Tools > Import Solutions 按钮,再选择符合特定撰写规则的 xlsx 文件,按下 Start键,即可完成项目上传。
一般来说,会使用到此工具主要的场合会是在管理者刚要启用 Moldex3D iSLM 服务时,根据个别需求,要将过去曾建立过的历史数据上传至 iSLM 平台上的时候;而现在透过「 Import Solutions 」大量上传项目的功能,即能节省个别建立项目数据的时间,作为管理者更方便、有效率的启动接口工具。
注意:仅具有管理员权限的使用者才能启动 ” 批量上传 ”。
Moldex3D模流分析iSLM之大量上传专案工具的图1
iSLM StartUp Tool
Import Solutions – 大量上传工具流程
Step 1:先建立 xlsx 档案,根据规定的格式填入对应的项目。
Step 2:建立一个新文件夹,在以此文件夹往下建立各个文件夹,并依步骤1 的 xlsx 档案,其案例编号命名为文件夹名称;再往下层建立 Archives 和 Project 文件夹。
-Project 文件夹内放入 Moldex3D 专案
-Archives 文件夹内另外创建符合 系统设定 > 数据定义 > 档案 分页中的文件名文件夹,且分别放入对应的档案
Step 3:启动服务,并点击 Import Solutions 按钮,上传 xlsx 档案及文件夹,再点击 Start 键,即能执行大量上传工作。
1. xlsx 档案规则 (xlsx file format)
以下将介绍 Import Solutions 要读取的 xlsx 档案规定格式,而此格式为建立 Solution 之规则:
Case No: 对应 Solution 的 Case# 案例编号,为不可重复的资料
Solution Name: 对应 Solution 的 模具名称 和 产品名称 ,此为该专案的名称
Industry: 对应 Solution 的产业
Product: 对应 Solution 的产品
Part: 对应 Solution 的塑件
Customer: 对应 Solution 的客户
Keyword: 对应 Solution 的关键词,作为搜寻用词,此为非必填
Owner:此表示会使用何者 身分 建立 Solution 及上传档案,需特别注意的是 拥有者 一定要与 iSLM中的账号名称 一致,否则会导致上传失败
注意:
•Excel 范本: 连结
•输入于 Field 字段中的数据会在上传时自动建立在 系统设定 > 数据设定 > 分类 中,因此 Industry、Product、Part 这三者的个别选项不用事先在 Moldex3D iSLM 中建立。另外,此字段不建议使用特殊符号。
Moldex3D模流分析iSLM之大量上传专案工具的图2
2. 档案摆放位置 (File Placement Location)
依照 xlsx 档案规则数据,将其案例编号命名为文件夹名称,而在此文件夹的下一层再建立 Archives 和 Project 文件夹;此外,于 Archives 内创建符合 系统设定 > 数据定义 > 档案 分页中的文件名文件夹,且分别放入对应的档案。
注意
•Moldex3D 项目必须事先使用 Moldex3D Compact Wizard Plus 进行压缩
•系统默认建立的 Part Design 仅能上传1个档案
•Archives / Project 及 Archives 内各文件夹均不分大小写
•若上传的文件夹未在 系统设定 > 数据定义 > 档案 先行建立的话,则不支持
根据不同的文件夹自动将文件上传到相对应的位置。
Others: 此文件夹的档案会放至 管理功能 > 项目 > 档案 的 其他
Part Design: 此文件夹的档案会放至 管理功能 > 项目 > 档案 的 塑件设计,仅能上传1个档案
Report: 此文件夹的档案会放至 管理功能 > 项目 > 档案 的 报告
Project: 此文件夹的档案仅支持上传 zip 檔,主要为 Moldex3D 的项目资料
Moldex3D模流分析iSLM之大量上传专案工具的图3
3. 大量上传工具 (Batch Upload Tool)
完成步骤 1、2 后,开启 iSLM StartUp Tool 服务启动工具,点击 Tools > Import Solutions 按钮,上传符合规定格式的 xlsx 檔 及 文件夹,再点击 Start 键后,系统就会开始读取数据、建立项目并将档案上传至对应的位置;当上传成功后即可到 iSLM 上查看相关项目及资料。
关于出现的提示讯息,以下个别说明
•若还未开始执行建立 Solution 循环就失败会显示: Failed to upload solutions, error=$errMesg
•若开始执行建立 Solution 循环但是全部失败会显示: Failed to upload solutions, please check error message.
•部分 Solution 失败会显示: Failed to upload some of solutions, please check error message.
•全部上传成功的会显示: Solutions uploaded successfully.
Moldex3D模流分析iSLM之大量上传专案工具的图4
iSLM StartUp Tool
Moldex3D模流分析iSLM之大量上传专案工具的图5
Moldex3D模流分析iSLM之大量上传专案工具的图6
Moldex3D模流分析iSLM之大量上传专案工具的图7
iSLM StartUp Tool > Tools > Import Solutions > Start
在iSLM StartUp Tool > Tools > Import Solutions的项目:
1.Solution List File
点击该栏最右边按钮,并选择符合特定格式的 xlsx 档案
注意: 仅能读取 xlsx 档案
2.Solution’s Folder:
点击该栏最右边按钮,并选择要上传的传案文件夹
3.Start:
点击此按钮开始执行大量项目的上传工作
注意:上传中   浅灰色字样 / 上传完成   深灰色字样
4.Stop:
点击此按钮暂停执行上传工作
当数据都上传完成后,可点击 iSLM > 管理功能 > 项目,再进入 项目信息 的 档案 分页浏览 塑件设计、报告  其他 三处的数据。
Moldex3D模流分析iSLM之大量上传专案工具的图8
管理功能>项目>检视 >档案
当数据都上传完成后,可点击 iSLM > 管理功能 > 项目,再进入 模具 的 Moldex3D 分页浏览项目内容;而当资料数量较多时,会自动排程,且大多项目会显示在 Pending 状态
Moldex3D模流分析iSLM之大量上传专案工具的图9
管理功能>项目>检视>Moldex3D
