Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件
产品概述
    Rhapsody是基于UML/SysML的模型驱动开发集成环境,专注于嵌入式和实时系统。通过Rhapsody的模型驱动体系,可以快速地将应用模型部署到实时嵌入式操作系统。Rhapsody适应迭代设计与开发,软件开发可以在宿主机环境持续的执行和验证,继而生成嵌入式应用,下载到目标机进行测试。
    Rhapsody同时提供了种类众多、功能强大的Add-Ons扩展模块,满足客户不同的应用需求。针对嵌入式软件,Rhapsody支持C、C++、Java及Ada语言,支持完整动态代码生成、仿真及目标环境执行功能。支持迭代开发及快速原型,便于快速交付高质量系统。
产品家族功能介绍
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图1
  • 扩展功能模块介绍
     Rhapsody Toolsand Utilities Add On,Rhapsody与外部环境的交互接口包,包含:
     Reporter Plus:基于模型可定制生成文档,满足公司及业界标准
     Gateway:提供需求可追踪能力。基于需求管理工具的导入、管理并追踪需求
     Webify:可视化面板,支持快速原型测试
     XMIToolkit:便于不同的支持XMI标准的工具之间的模型转换
     Siemens Teamcenter SE接口
     SOA(WSDL)支持
     Mathworks Simulink接口
  • Rhapsody Test Conductor基于模型测试工具模块
     遵循UML规范,基于场景的嵌入式测试生成和检验套件
     应用UML顺序图定义测试
     使用插桩、监视、驱动等测试技术
     参数化表示测试用例行为
     通过不同颜色给出错误报告
  • Rhapsody Automatic Test Generation Add On,Rhapsody模型测试用例自动生成工具
     根据UML模型生成系统和软件的完整测试用例对于不同模块进行针对性测试,如:模型元素覆盖率测试,MC/DC覆盖率测试等
     自动生成各种测试用例用于单元测试、集成测试、回归测试
     提供测试用例的文本和XMI格式的输出
     通过Test Conductor提供白盒观察测试执行的窗口,形成一个灵活、可扩展、可跟踪的测试平台
  • Rhapsody Developer Rules Composerand Rules Player Add Ons:提供代码生成定制化能力,模型转换引擎
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图2
主要技术功能
  • 基于UML/SysML的模型驱动开发集成环境,专注于嵌入式和实时系统
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图3
  • 支持文档发布模板定制和模型报告文档的自动生成
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图4
  • AUTOSAR从概念到代码的工作流程:Rhapsody改进了对AUTOSAR标准的支持功能,使用统一建模语言(UML)一一 来为与AUTOSAR RTE相集成的整个软件构件生成C代码
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图5
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图6
  • 具备丰富的API可与其他软件进行集成:Gateway提供双向接口,兼容业界大多数常用的需求管理和配置管理工具,包括Microsoft® Word、Microsoft® Excel®、 Microsoft® PowerPoint®、 PDF®、 ASCII、 Adobe® Acrobat® 6.0+、 Rational DOORS、IBM Rational、IBM RequisitePro、Borland CalibreRM、 Mathworks Simulink
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图7
  • 模型与代码的相互关联,支持由模型生成C/C++/Java/Ada代码,以及开展可视化逆向工程
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图8
  • 具备模拟和运行功能,可借助面板图开展快速系统原型与仿真测试工作
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图9
  • 模型驱动的验证支持:通过Test Conductor和Automatic Test Generator插件,基于需求驱动测试过程,实现自动化测试,获取可视化的测试用例,验证测试有效性,生成测试覆盖度报告
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图10
  • 实时框架与动态模型代码关联支持
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图11
应用案例
Rhapsody—复杂域控软件架构开发套件的图12
