塔吊支撑系统设计计算以及塔吊抗风研究
更新于2025年1月9日 17:301.塔吊附着
(1)固定基础附着式塔机以平臂式居多,随着塔机塔身标准节的增加,需要固定在楼层中的预埋件以及附着杆件的数量都需要增加,与此相应的施工成本以及施工风险也在增加,因此这类塔机主要适用于高层建筑(100m 以下)。
(2)附着装置一般由附着框、附着杆、附着支座、预埋件等组成,常见的刚性附着装置有三杆式、单侧四杆式与双侧四杆式等型式。除特别设计外,附着杆宜水平布置。
以WA7527-16D 型315t.m塔式起重机为例,以下部分内容摘自《WA7527-16D 型315t.m塔式起重机操作手册》。当塔机工作高度超过最大独立高度时,须对塔身进行附着,与建筑物连接。
(3)计算软件可选择:Midas Gen、品茗等,品茗有专门的计算板块,可以直接输入参数获得计算书。
2.外挂式塔吊支撑系统
(1)外挂式塔吊支撑系统有三种模式可以选择:上拉杆式、上拉杆与下撑杆结合式和下撑杆式。
(2)外挂式塔吊一般应用于超高层建筑,对台风、地震等非常敏感。由于外挂式塔吊只能通过支撑框架附着在建筑物上,因此支撑系统的可靠性对外挂塔机整体的安全尤为重要。
(3)外挂式塔吊支撑系统的核算也比较复杂,复杂、重大建筑应通过有限元验算来保证其施工安全。计算软件可选择:ABAQUS、ANSYS、Sap2000、Midas Gen等。
(4)计算内容
1)塔吊支撑架在各荷载组合下支座反力最大值、节点位移最大值以及构件强度及稳定性计算。
2)最不利荷载组合下的支撑架主梁、水平撑杆、斜向拉杆件节点对应预埋件验算。
(5)荷载取值:验算支撑架时,恒荷载为支撑架自重,组合系数取1.2;活荷载为塔吊荷载(由塔吊厂商提供),组合系数取1.4。
(6)荷载工况分析
应分析工作状态和非工作状态,启动或刹车荷载工况。
塔吊处于工作状态时,吊臂可在360°范围吊装重物。在计算外挂架支座反力时,选取具有典型代表性的8 种工况计算分析以代表整个外挂架的受力情况,这8 种工况分别为塔吊吊臂与外挂架主梁夹角成0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°。
竖向荷载工况:
塔吊支撑整体受偏心荷载所产生的弯矩作用的影响,4个基础支点竖向受力并不均衡,而且存在很大的差异。
可以通过有限元计算得到塔吊荷载分配比例变化曲线:
水平荷载工况:
如果横梁是刚性的,或者采取措施限制水平面钢梁的变形保证整体刚性,那么水平荷载可以均值分配,否则也要像竖向荷载一样计算不同角度下的工况。
塔吊动臂转动的启动或刹车荷载工况:
塔吊动臂转动的启动或刹车荷载Mk包含顺时针和逆时针两个方向,主要由塔吊上支撑架承担。将Mk在上支撑架四个着力点沿旋转切线分解为2对力偶。
(7)优化与加固
根据计算结果对支撑系统杆件截面、埋件尺寸、锚筋长度等进行优化。
加固方式:结构内增加钢筋、结构内增加型钢结构、结构内增加内支撑钢梁等。
3. 塔吊抗风研究
海南省海口市建筑业受台风影响较大。海南省对塔吊抗风也是比较重视的,组织编写了两本规范,对台风防范区、抗风措施、灾后评定等都有规定。
4.关于塔吊有限元计算的一点想法
一个项目采用的塔吊形式在投标阶段或者设计阶段就会被定下来,这方面土建工程师没有太大的话语权,所以更多的是根据现有工程概况进行计算分析。
塔吊附着一般应用于建筑高度100m以下的高层建筑,而塔吊支撑系统应用于对台风、地震敏感的超高层系统,塔吊支撑系统更复杂同时也需要额外的计算来保证安全可靠,所以塔吊支撑系统一般多为有限元计算。相比于地震,台风的频率更高(基本每年都有),塔吊的抗风研究(有限元计算)也是一个值得考虑的研究方向。
塔吊支撑系统有限元模拟:
[1]赵闯.外挂内爬式塔吊附着支撑体系及周边墙体分析[D].武汉理工大学,2015.DOI:10.7666/d.D794149.
b站视频:https://space.bilibili.com/347789015/lists/4459221?type=series1
塔吊支撑架与墙体的有限元模拟:
[2]韩龙,田稳苓,姚雄,等.施工荷载对高层钢板剪力墙结构影响分析[J].工业建筑, 2016, 46(1):7.DOI:10.13204/j.gyjz201601027.
[3]季节.附着式塔吊起吊引起高层剪力墙结构动力响应研究[D].武汉理工大学[2025-01-09].
参考文献
[1]潘寒,刘飞,周锦昌,等.外挂塔吊支撑系统设计的简化算法研究[J].建筑施工, 2017, 39(12):4.DOI:CNKI:SUN:JZSG.0.2017-12-038.
[2]唐云峰.外挂动臂塔吊附着结构加固方案技术经济分析[D].湖南大学.DOI:CNKI:CDMD:2.1018.100691.
[3]TASC 09-2020 塔式起重机附着安全技术规程.
