Moldex3D模流分析iSLM之Personal Mode安装流程
1. 安装流程 ( Installation)
以下将说明如何进行 iSLM - Personal Mode的安装流程。
1. 第一步骤为,开启安装包程序文件并选择语系;完成后先阅读 “终端最终用户许可协议”,若没问题点击下方 已阅读 及 同意 的选项,再点击 下一步
Moldex3D模流分析iSLM之Personal Mode安装流程的图1
2. 再来勾选窗口中 “iSLM Personal” 和 “DB Server” 的选项 (*DB Server 为必安装项目),并点击 下一步。需注意的是,若已安装 “iSLM Server Mode”,则会跳出提示讯息,提醒您若安装 iSLM - Personal Mode ,将会移除原安装的 iSLM Server 程序。
iSLM 主程序文件夹:
选择要在本地安装 Moldex3D iSLM 主程序的路径,以便能先设定 Moldex3D iSLM 服务器。
•iSLM DB 主程序文件夹:
选择要安装 MongoDB 主程序的路径。
•iSLM DB 存放内容文件夹:
选择数据库储存的位置路径。
(网站中的资料如: Archives 上传的档案、分类层级、头像图片等存放的路径,不得修改路径内容)
Moldex3D模流分析iSLM之Personal Mode安装流程的图2
iSLM Setup Wizard – 选择所需模块
3. 接着选择 iSLM - Personal Mode 的本地主机 IP 地址,并指定 License Monitor 的 IP 位置和 License Monitor 的端口。完成后点击 下一步 。
Moldex3D模流分析iSLM之Personal Mode安装流程的图3
iSLM Setup Wizard – 环境设定
4. 检查模块的配置是否正确。若没有问题,点击 安装 开始 iSLM - Personal Mode 的安装程序。
Moldex3D模流分析iSLM之Personal Mode安装流程的图4
iSLM Setup Wizard – 安装清单
Moldex3D模流分析iSLM之Personal Mode安装流程的图5
iSLM Setup Wizard - 安装中
5. 当进度皆达到100%后,点击 结束 键完成安装程序。
Moldex3D模流分析iSLM之Personal Mode安装流程的图6
SLM Setup Wizard – 结束
6. 完成安装后,计算机桌面会新增开启网页的快捷方式;另一方面,在自动开启的 iSLM Startup Tool 中点击 Service > Start 键,即可启动 iSLM - Personal Mode 服务。当使用者开启 iSLM - Personal Mode 网页后,就能使用预设帐号登入。
Moldex3D模流分析iSLM之Personal Mode安装流程的图7
iSLM Startup Tool > Service > Start
1. 启动 iSLM - Personal Mode 服务 (Start iSLM-Personal Mode service)
在 iSLM - Personal Mode 中,“同步”设定取代了原本的创建项目功能,因此当用户完成 iSLM - Personal Mode 的安装流程之后,需开启网站并以预设帐密登入,再点击账号(头像)页面,于 项目位置、项目同步设定 两大字段中输入文件夹路径及同步的特定时间或同步频率,以启用 管理功能 > 项目 的同步功能。
*注意:
•不支持网络驱动器路径,故设定的文件夹路径必须为本地磁盘。
•当 iSLM 授权过期时会造成 iSLM 网站中有些功能无法正常使用,这时请确认左侧主选单上是否有: “iSLM 授权已过期” 的提示字样或是惊叹号图示(侧栏缩小时)。关于授权相关内容请参照: 引言 > iSLM 安装流程 > 事前准备 章节。
Moldex3D模流分析iSLM之Personal Mode安装流程的图8
另一方面,在浏览器开启新安装的 iSLM - Personal Mode 网站,出现的登入页面新增了 Personal 的标志,用以区别其他版本。当输入默认的账号和密码,进入页面之后,在左方主选单上的 Logo 上也增有 Personal 的标志;此外主选单无 试模、团队 两大管理功能。
Moldex3D模流分析iSLM之Personal Mode安装流程的图9
iSLM - Personal Mode – 登入
Moldex3D模流分析iSLM之Personal Mode安装流程的图10
iSLM - Personal Mode – 仪表板
