Moldex3D模流分析iSLM之系统账号设定
账号 ( Account )
此处会列出所有 iSLM 中所有的账号并且提供页面上方的筛选器以名字方式搜寻账号。而上方 授权状态 字段的 2 组数字个别指的是 已用户许可证的账号数量 / 各公司所购买的授权总数,其显示目的在于让用户一眼了解目前还剩多少授权数量,并考虑是否要增减授权总数。当已使用的授权数量超过购买的总数时,系统将会关闭 iSLM 中的各大功能,仅剩 系统设定 可以使用,此时使用者需要考虑是否再购买授权数量,或是将一些账号的状态调整为 停用,方可增加使用数量、并开启其他功能的权限。
注意:当鼠标光标移到授权状态区位的问号图案时,会出现: “请检视 Moldex3D License Monitor 以获取更多信息
Moldex3D模流分析iSLM之系统账号设定的图1
系统设定 > 账号
管理员能创建、编辑和删除账号。点选+或者笔按钮来创建或编辑账号。点击回收站按钮来删除账号。
Moldex3D模流分析iSLM之系统账号设定的图2
系统设定 > 账号 > 创建账号
在 系统设定 > 账号 > 创建账号 中的对象:
1.* 账号:
在创建一个新账号时,请在此输入用户名称。
用户名称有长度上最大和最小的字符限制,字符数最少不能低于 5、最多不能超过 25 ,用户名称也不能含有大写字。
当在编辑现存的账户时,此字段不能空白。
2. * 邮件地址:
  在创建一个新账号时,请输入用以接受 Moldex3D 电子邮件的有效电子信箱。随后,以下的信息会被寄到您的信箱:
-新账号的密码
-现存帐户的重置密码
-登入连结
在编辑一个现存的账号时,请重新输入一个新的有效电子信箱来更新账号。
3. * 名字 / 姓氏:
   在创建或编辑一个账号时,请输入账号持有人的名字与姓氏。
4. * 部门
账号持有人隶属的一个部门、团队或组织。在创建或编辑账号时,必须要选择账号隶属的部门。
5. * 角色
账号持有人的职称。请留意施行于 角色 的设定会影响到所有账号的权限等级。若遇更改权限等级,请至 内容管理 > 角色 > 编辑 页面做更改。在创建或编辑一个账号时,必须要选择账号持有人的角色。
6. * 状态
使用这个字段设定账号是否能登入 Moldex3D iSLM 。只有停用的账号能被删除。
-启用:账号被创建且可以登入。
-停用:账号被创建但无法登入。若尝试使用,登入会失败。
7. 设定密码
勾选此项选项来重置此账号的密码。
若创建账号时没有勾选此选项,账号的默认的密码将会是 123456,您可以至 内容管理 > 平台设定 > 网页设定 页面中的 账号密码 字段做更改。
注意
•管理员和项目拥有者的账号皆无法被删除。
•创建账号所使用的电子信箱无验证用途。
•管理员账号中只有名字、姓氏、邮件地址和密码可以做更改。
•购买的 Moldex3D 授权数量会影响启用的账号数量。若在缺乏足够的 Moldex3D 授权的情况下创建启用账号,系统将会提醒您,请联络您的业务代表购买 Moldex3D 授权。此外,只有管理员才有权力将账号状态更改为启用。
1. 从 LDAP 汇入 (Import From LDAP)
若欲透过 LDAP 汇入账号至 iSLM 时,则点击 账号 页面右上方 从 LDAP 汇入 按钮,即可开启 LDAP 账号列表,使用者可从中自行勾选要汇入哪些账号。需注意的是, 从 LDAP 汇入 功能仅会在 系统设定 > iSLM设定 > LDAP 页面中勾选 “于 iSLM Account 汇入 LDAP 账号功能” 选项的状态下,才会于 账号 页面中出现该按钮并得以使用汇入功能。
注意 :
•汇入的账号其 部门 和 角色 会预先设定为于 系统设定 > iSLM设定 > LDAP 页面中设定的 预设部门 和 预设角色
•从 LDAP 汇入账号后,若在登入画面中点击”忘记密码”,输入信箱信息后会出现: “Please login with your AD account or contact IT Services for login information.” 文字讯息。
Moldex3D模流分析iSLM之系统账号设定的图3
系统设定 > 账号
1.LDAP
   未连接 : 从 iSLM 创建的账号,并没有和 LDAP 的任何账号相关联。
  已连接 : 1. 从 iSLM 创建的账号,与 LDAP 联机之后,与 LDAP 有相同的账号。
       2. 原本并没有在 iSLM 中,与 LDAP 联机之后,账号成功被汇入。
点击 从 LDAP 汇入 按钮之后,会开启 从 LDAP 汇入账号 窗口,而窗口中的账号列表会默认出现当初于 系统设定 > iSLM设定 > LDAP 页面中设定的 预设部门 和 预设角色,使用者可在要汇入至 iSLM 的账号前点击勾选,完成后勾选的账号能开启部门及角色的下拉选单,而确认没问题后点击 汇入。待汇入作业结束后,窗口会显示汇入的情形及各账号的状态,若确认无问题,则可点击 关闭 关闭窗口。
Moldex3D模流分析iSLM之系统账号设定的图4
系统设定 > 账号 > 从 LDAP汇入
在 从LDAP汇入账号 的项目:
1. 搜寻框:
  将欲搜寻的账号输入至此字段中,下方即会出现该搜寻之账号数据;可勾选复选框将其从 LDAP 汇入至 iSLM。
2. 姓名:
  此字段显示尚未连接 LDAP 的账号姓名。
3. 信箱:
  此字段显示尚未连接 LDAP 的账号信箱。
4. 部门:
  此字段显示尚未连接 LDAP 的账号部门。
5. 角色:
  此字段显示尚未连接 LDAP 的账号角色。
6. 汇入:
  点击此按钮将勾选的账号从 LDAP 汇入至 iSLM。
此外,若是点击与 LDAP 进行绑定的账号 编辑 键,则不会出现 密码/设定密码 的字段,需点击窗口下方 解除 LDAP 绑定 键并选择 “” 后才会出现必填的 密码/设定密码 字段; 而点击 保存 后出现的账号列表上该账号的 LDAP栏会改为显示 未连接 。
注意: 点击 解除 LDAP 绑定 键后会跳出是否要将该用户的密码恢复为默认的窗口 (iSLM > 网页设定的默认密码);若点选 ,将自动带入默认密码;若点击 ,则设定密码字段的文字会变成红色,且必须设定新密码才可以点击保存。
Moldex3D模流分析iSLM之系统账号设定的图5
系统设定 > 账号 > 编辑
Moldex3D模流分析iSLM之系统账号设定的图6
系统设定 > 账号 > 编辑 > 解除 LDAP 绑定
因与 LDAP 连接之后,需输入 AD 帐密于登入画面之中才可进入 iSLM,但 AD 帐密无法于 iSLM 中更改,因此当使用者于登入页面中点击”忘记密码”,输入信箱信息后会出现:“Please login with your AD account or contact IT Services for login information.”文字讯息,请用户洽询 IT 部门索取登入信息。
Moldex3D模流分析iSLM之系统账号设定的图7
登入 > Forget Password > Confirm
