Moldex3D模流分析之iSLM SYNC
iSLM SYNC 是一个能在iSLM服务器端和客户端之间支持 双向上传 和 下载 及 同步 项目数据的工具 (需基于iSLM中的账号权限和Solution状态) ,透过 iSLM SYNC 绑定 Moldex3D 项目后,即可完成手动或自动同步数据,以节省数据交换所要花费的时间及提高团队的效率。
注意: 当登入 iSLM SYNC 时, iSLM Server 的预设字段为 ” HTTP ”
iSLM SYNC (注销)
成功登入 iSLM SYNC 后, 上方服务器字段会亮起 绿灯,表示已联机;而当服务器未联机时,则会显示 红灯 ,且每隔 10 分钟 程序会自动重新联机,尝试 3 次仍无法联机时,会于程序 重启 或 重新登入 后,再次进行联机检查的循环。
另外当服务器断线,且自动重新联机 3 次仍无法连上时,则:
•不影响已完成同步的档案
•同步至一半的档案会在下一次成功联机时,会再次重新进行同步
•未开始同步的档案从同步排程中移出,即使重新联机后也不会再继续同步作业
iSLM SYNC (登入)
1. 上传 / 下载专案 (Upload / Download Project)
登入 iSLM SYNC 后,可点击 ” Upload Project ” 从客户端本机新增并绑定专案;也可点击 ” Download Project ” 从 iSLM 中下载项目并进行绑定;而需要移除已被绑定的项目时,则勾选该专案列前的方格,并点击 ”Remove Selected ” 键,即可移除绑定。
iSLM SYNC (登入)
以下将介绍如何绑定项目:
•上传专案 Upload Project:
要上传本机的项目至 iSLM 进行绑定时,点击 Upload Project 按钮,就会开启上传项目的窗口。在此窗口中,首先在 iSLM Solution 的下拉式选单中选择要进行绑定的 iSLM Solution 名称,接着在 Select Local Project 处点击并选择本机中的 Moldex3D 项目档,完成后右边会显示此项目文件的文件名,确认信息都无问题后,就能点击 Upload project to iSLM 按钮,将该选择的 Moldex3D 项目档带进 iSLM SYNC 列表中,以等待进行同步的指令。
注意:
•下载专案 Download Project:
要下载 iSLM 项目至本机进行绑定时,点击 Download Project 按钮,就会开启下载项目的窗口。在此窗口中,首先于 Solution Name 的下拉式窗体里选择 iSLM Solution 名称,此时右边的 Screenshot 就会显示此 Solution 中的Final Run 图片,若无照片,则显示无图片之默认图;接着在 Project Name 的下拉式窗体中选择要被下载及绑定的项目名称,而在此窗体中仅显示确定可被绑定的 Project 列表,规则如下:
-此 Projec t确实存在于 iSLM 中
-使用者有被加入至成员中
-此 Project 在iSLM中的状态显示为正常
两者信息都完成选择后,就能点击右下方的 Download project from iSLM 按钮,在点击此按钮后会跳出文件夹的选择窗口,此时需选择项目存盘位置,于选定位置后,系统会再次判断此 Project 是否可以被绑定,确定无问题,则开始下载并带进 iSLM SYNC 列表中,以等待进行同步的指令。
注意: 若项目在此期间有异动导致无法绑定,则跳出提示讯息:” Download Failed : Please try again later.”
注意:
2. 同步 / 停止同步 ( Syncing / Stop Sync )
当项目都绑定完成后,要进行手动同步作业时,必须先勾选至少一个以上的 Project ,再点击右下角的 Sync 按钮,程序就会开始进入同步。而在同步进行中,Sync 按钮会反灰且显示为 Syncing,此时仅剩下 Stop Sync 按钮能作用,其余按钮皆会反灰且不能点击;而当 iSLM SYNC 在进行同步工作时,请勿开启项目同步中的项目,以避免项目产生异常。
注意: 无论是手动还是排程的同步,只要程序正在进行同步时,项目列表即进入此状态。
若要中断同步工作时,则点击 Stop Sync 按钮,在跳出的提醒框中点击 Yes 后,即可中断所有同步工作。
注意: 绑定相关说明
1.为了避免系统误判为未更新,故建议主要绑定者需要透过 Moldex3D Studio 编辑,才能保证程序顺利抓取更新。
2.为了避免主要绑定者更新之后,副绑定者编辑的项目内容会被覆盖掉,故当副绑定者有编辑项目之需求时,建议于 解除绑定 后再进行编辑,以避免编辑后的档案被覆盖之情形发生。
3.副绑定者的项目若有无法同步的情况发生,则 移除 并 重新绑定 项目即可修复此问题。
4.于 上传 模式时,若本机端的档案已不存在,则 会 在同步时删除在 iSLM 上的对应档案。
5.于 下载 模式时,若 iSLM 上的档案已不存在,则 不会 在同步时删除本机端的对应档案。
3. 项目列表说明 ( Project List Description )
当绑定完 Moldex3D 专案后,在 Direction 栏中,能看见 4 种不同的符号箭头,其表示被绑定项目之 4 种状态,以下说明之:
•ß: iSLM 专案将会取代本机端专案
•à:本机端专案将会取代 iSLM 专案
• =:项目版本一致
•X:无法找到本机端档案,请重复绑定
iSLM SYNC 工具 (Direction)
而在 Project Information 的部分,需特别注意的是: 一个项目仅会有一个 持有者( Holder ),且同时也仅能存在于同一个装置中。例如 Customer 在 A 计算机绑定 A 项目时,项目权限为 Editable;而在另一台 B 计算机重复绑定 A 项目时,此 A 项目权限就会变成Read Only。
当第一位绑定项目的使用者,在 iSLM中 的账号权限和 Solution 的专案权限皆为 Write 时,则 Authority 栏的显示将会是 Editable ;而若为非项目的 Holder ,或是在 iSLM 中 的账号权限和 Solution 的专案权限皆是 View Only时,则在 Authority 栏的显示会是 Read Only。
注意:若项目还未同步,则会在 Last sync time 显示 ”Not Synced”。
iSLM SYNC 工具 (Authority)
另外在 Comment 的部分,表示的是各项目的相关备注,目前会有 3 种内容显示于此,分别是:
1.“ Can’t find local project . Please re-bind. ”
à不可同步进行上传与下载
2.Solution has been closed.
à不可同步进行上传,但仍可下载最终版本的项目回到本机端
3.Holder: { Account } ({ Device Name })
4. 同步设定 ( Sync Settings )
当要设定上传、下载的手动或自动同步作业时,点击 Settings 按钮即可开启同步设定的窗口。在此窗口中,分别包含了上传与下载的设定。
上传的部分提供每日固定一个时间点的自动同步功能。下载的部分则是除了提供每日固定一个时间点的自动同步功能外,还有提供自动同步最新档案的选项,当选择下载全自动更新功能时,程序会自动将新的 Project 同步下载回本机端。
目前设定的刷新频率为 30 分钟 更新一次。需注意的是,分的设定为15分钟 一个单位。
注意: 若上传设定为指定时间同步,下载设定则为全自动同步时,将会在上传所设定时间的前后 10 分钟内强制暂停下载同步工作,这是为了让下载与上传的同步工作互不冲突。
举例: 当上传更新指定时间为 20:30 时,自动下载的功能将会于 20:20-20:40 区间强制暂停。
iSLM SYNC > 设定
注意:
