Moldex3D模流分析iSLM之角色设定
角色 ( Role )
描述账号职责的重要属性。此外,角色需要设置个别权限,这些设置是为了各角色进入不同的 Moldex3D iSLM 网页中的权限设置级别。
角色 页面中会列出目前创建的所有角色以及其基本数据。在搜寻字段中可输入关键词以搜寻角色。
Moldex3D模流分析iSLM之角色设定的图1
系统设定 > 角色
点击 创建角色 +, 复制或是 编辑建立或编辑角色。点击删除按钮删除角色。
Moldex3D模流分析iSLM之角色设定的图2
系统设定 > 角色 > 创建 / 编辑角色 (上半部分)
Moldex3D模流分析iSLM之角色设定的图3
Moldex3D模流分析iSLM之角色设定的图4
系统设定 > 角色 > 创建 / 编辑角色 (下半部分)
1.* 角色名称
当创建一个新的角色时,请在此输入角色的名字。而在编辑现有的角色时,此字段无法更改。
2.描述
提供 Role 的其他信息。
3.* 状态
选择 启用 或 停用 来决定角色的状态。
-启用: 一个启用的角色能在 系统设定 > 账号 页面被选取。
-停用: 一个停用的角色无法在 系统设定 > 账号 页面被选取。
4.权限
使用者可以为此角色在进入不同 Moldex3D iSLM 页面时设置个别的权限等级,并且在 总权限控制 窗体内勾选或取消勾选 读、写、删除 选项。
在变更每个iSLM页面权限等级时,有三个设定可以启用(若可选择):
-: 使用者可以浏览设定。
-: 使用者可以改写设定。
-删除: 使用者可以移除设定。
*请参阅 系统定义权限 章节了解更多。
注意:在编辑 权限 时,”  ” 需先被选取,才能选择 ”  ” 和 “ 删除 ” 选项。
5.复制 :
点击此按钮以复制旧的角色,功能目的在于简化新角色的设定。复制内容仅复制 权限 部分。
6.删除:
点击此按钮以删除角色,以下将介绍三种删除流程:
注意 : 因角色删除流程与部门删除流程相同,故同用一套说明。
1.当要删除的角色/部门已被其他状态为 启用 的账号所使用,则在点击该角色/部门的删除键后,会出现以下的图示。此时使用者若一定要删除该角色/部门,则必须为这些状态为 启用 的账号选择其他角色/部门,完成后点击 保存再点击 删除角色/部门,才得以完成删除作业。
Moldex3D模流分析iSLM之角色设定的图5
系统设定 > 角色/部门 > 删除 (仅有启用状态的账号)
2.当要删除的角色/部门中仅有状态为 停用 的账号存在,则在点击该角色/部门的删除键后,会出现以下的图示。点击 更多 以查看停用账号列表;点击 较少 收起列表。而使用者若决定要删除角色/部门,则点击 删除角色/部门 后这些状态为 停用 的账号其角色/部门栏将会改为 “Unassigned”。
Moldex3D模流分析iSLM之角色设定的图6
系统设定 > 角色/部门 > 删除 (仅有停用状态的账号)
Moldex3D模流分析iSLM之角色设定的图7
系统设定 > 角色/部门 > 删除 (仅有停用状态的账号) > 更多
Moldex3D模流分析iSLM之角色设定的图8
系统设定 > 角色/部门 > 删除 (仅有停用状态的账号) > 删除角色/部门
3.当要删除的角色/部门被状态为 启用 的账号所使用,同时也存在状态为 停用 的账号时,在点击该角色/部门的删除键后,会出现以下的图示。窗口中会先列出 启用 账号的列表,让使用者得以修改这些启用账号的角色/部门;下方则出现在删除角色/部门后,停用 账号的处理方式(角色/部门栏改为 Unassigned),点击 更多 以查看停用账号列表;点击 较少 收起列表。
Moldex3D模流分析iSLM之角色设定的图9
系统设定 > 角色/部门 > 删除 (同时存在启用和停用的账号)
1. 系统定义权限 ( System Defined Permission )
系统设定> 角色 > 创建角色 或 编辑 页面中的 系统定义权限 代表您的 Moldex3D iSLM 权限等级。
根据 系统定义权限,您可以/不可以进入不同页面,甚至浏览、编辑、删除 iSLM 页面中的功能。
Moldex3D模流分析iSLM之角色设定的图10
系统设定 > 角色 > 创建 / 编辑角色(权限) -1
Moldex3D模流分析iSLM之角色设定的图11
系统设定 > 角色 > 创建 / 编辑角色(权限) -2
点赞 评论 收藏
