Moldex3D模流分析之强化建议浇口位置精灵
Moldex3D建议浇口位置精灵,可以提高模具制造的可行性。在射出成型制程中产品质量的好坏与模具结构设计息息相关,其中浇口的位置与数量则是模具结构设计中的重要参数。因此,浇口设计对产品质量的影响极为重要,不良的浇口设计可能会造成外观不佳、缝合线质量差、剪切应力高与翘曲变形等缺陷。本次Moldex3D 2023建议浇口位置精灵进一步强化浇口设计的支持性,可以针对浇口位置的设计快速提供初步的建议,让浇口位置分布更合理;此外,本功能提供进阶的流长比(Flow length from gate to end/Average wall thickness)工具,提供用户评估浇口位置的设计。
Step 1. 汇入几何模型
于Studio中准备含有塑件(Part)的模型,完成后点击模型 (Model)页签、浇口(Gate)、建议浇口精灵(Gate Location Advisor)来开启工具接口。
Step 2-1. 浇口位置精灵操作流程
在建议浇口精灵(Gate Location Advisor)中,选择浇口模式为自动(Autiomatic)。如此,使用者能够依据不可进浇侧(Non-gating side direction)或进浇区限制(Constrain gating region)优化浇口设计。本文范例在侧边进浇,故点击进浇区限制(Constrain gating region)后如下图选择指定的进浇面。
注 :
1. 在手动模式下,用户须自行点击新增(Add)/移动(Move)/移除(Remove)浇口位置
2. 一般来说,不可进浇侧及不可进浇区通常是指公模(可动)侧。
3. Studio接口上不可进浇侧(Non-gating side direction)仅有6个正交方向可进行设定,若需要其他方向的设定可以透过API执行。
Step 2-2. 设定浇口数量
在指定可进浇面后输入浇口数目(Number of gates),点击套用(Apply),软件便会根据用户所输入的条件计算适当的浇口位置;此外点击显示流长比范围带(Show L/t band) ,可以协助使用者透过流长比的分布判断浇口位置适当与否以及流动的波前。完成设计后点击右上方的绿勾完成本次的浇口位置设计。
注 :
1. 每次输入的浇口数目限制为10个
2. 建议浇口位置精灵会考虑已存在的浇口位置,再另外计算用户所输入的新增浇口数量进行建议
Step 3. 结果判读
使用者透过建议浇口精灵(Gate Location Advisor)与显示流长比范围带功能,可以判断浇口位置与数量是否恰当,以下图为例,浇口位置最长的流长比为249.475,假如材料选用HDPE,则此浇口数量则符合典型的流长比范围;同时,可以拖曳流长比范围带,观察各个浇口在不同流长比的位置(黑色线),让使用者在还没进行分析之前就可以先预测缝合线出现的位置及强度,藉以帮助用户判断浇口位置与数量的适当与否。下图二为分析完成后的透过求解器真实模拟出的流动波前,比对后可以发现显示流长比范围带提供的信息的确有一定程度的可靠性。
注: 如果用户想要调整浇口位置,可以在手动模式下自行新增/移动/移除浇口位置。
