再谈五金冲压件厂的冷冲压加工
2023年12月25日 浏览:904
前面谈过我们五金冲压件加工厂加工冲压件用的是冷冲压工艺,今天继续来谈这个话题。
五金件冷冲压加工的三大要素为:压力机、金属薄板料、冷冲模。因为冷冲模具使得冷冲压加工出的冲压件的尺寸具有一模一样的特征,从而使得冲压件的尺寸公差得以保证。经冷冲压加工的五金冲压件一般情况下都不需要再做进一步的机械加工。
采用冷冲压加工出的产品和采用其它方法加工出来的同一产品相比较,冷冲压加工出的产品尺寸具有较高的精度和较好的一致性,因而冲压产品具有较好的互换性。
冷冲压加工是少、无切削加工方法之一。它能尽量做到少废料或无废料生产,而且即使在某些情况下有边角余料,也可以再进行利用,制成其它形态的零件,这样能充分利用材料。因此说冷冲压加工还能节省材料。
上面两个就是冷冲压加工的两大优点。当然还有其它许多优点,以后都会慢慢为大家介绍。
文章来源:http://www.hangzhouaoda.com/
