Moldex3D模流分析之如何评估模温机与水路是否兼容
模温机与模具水路搭配是否合适呢?
射出成型制程中控制模温的方式,通常是由模温机提供之冷却液通过模具,利用冷却液温度使模具保持在固定温度。然而每一副模具的水路设计都不同,为不同设计的水路购买模温机会产生大量成本,所以要怎么确认目前手上的模温机可以与水路搭配呢?在回答这个问题之前,我们先要来了解甚么是水路系统。
水路系统
如下图一所示,模具冷却液的流动路径上,除了模具内水路之外,模具水路会利用软管(hose) 或 岐管 (Manifold) 串接,将来自模温机的冷却液分散至模具内,冷却液通过模具之后再汇流一起,导引至模温机。
![Moldex3D模流分析之如何评估模温机与水路是否兼容的图1](https://img.jishulink.com/202312/attachment/e6bfd03a1ab847cfb973156a885fcbeb.png)
图一 水路系统
冷却液流至模温机内部后,先通过热交换器 (heat exchanger),根据用户设定模温温度,热交换器对冷却液进行加热或冷却,最后再透过帮浦(pump) 将冷却液推出模温机外。
我们知道流动必然是从高压流向低压,在整个流动路径上,冷却液从帮浦(pump) 流出位置拥有最大流体压力,流体压力随着流动路径逐渐递减,回流至帮浦(pump)变成最小值。
帮浦与水路之间的关系
从模温机厂商的规格书之中,常见到模温机帮浦效能曲线,其输出压力越大,流量越小,反之压力越小流量越大。 而我们从管路理论得知,在水管管径固定的情况下,流量越大水管压力差越大。 帮浦与水路两者组合一起达到压力平衡,就可以得到水路内流量与压力,如图二所示。
![Moldex3D模流分析之如何评估模温机与水路是否兼容的图2](https://img.jishulink.com/202312/attachment/622fc47ab0ec473fb8b4866271ea6299.png)
图二 模温机与模具水路关系
Moldex3D可以提供什么功能来帮助?
Moldex3D 可以为连接水路的进水口指定模温机(见图三) ,使用者在没有流量计的情况下,可以根据手上模温机规格来设计及验证对应的水路布局,就可以从模拟知道水路与模温机之间的关系(见图四),得到更合理的水路进口条件,不需要再猜测进水口的流量或压力。 除了知道水路分析的水管流量,再配合模温分析观察是否达到目标模温,藉此评估此模温机是否适用于当前的模具水路。
![Moldex3D模流分析之如何评估模温机与水路是否兼容的图3](https://img.jishulink.com/202312/attachment/094b87d0996744858b6a3c25f1bc7df9.png)
图三 Moldex3D设定水路边界条件接口
![Moldex3D模流分析之如何评估模温机与水路是否兼容的图4](https://img.jishulink.com/202312/attachment/c106a42cd386475793e6fe848f49b84c.png)
图四 Moldex3D分析流量与压力关系
总结
对于模温机厂商而言,不可能了解客户每一个模具的水路设计,而对于客户而言,为了每一套模具购买不同模温机并不划算。 因此大部份情况下是以模具大小、塑件大小及模温需求,推测目前模温机与模具是否可以搭配,再根据现场模温状况更精准地调整模温机。 但有些水路设计较为特别,特别是异型水路(conformal cooling) 设计,往往并非标准的长条圆形水管,较不容易从经验上评估模温机。此时在Moldex3D的协助下,透过输入水路系统信息,包含模温机规格及水路几何,就可以有更多参考信息预先判断模温机的表现能力。
