户外通信机柜电子散热仿真
背景
户外通信机柜广泛应用于电力和通讯系统,其内部装有工作模组、蓄电池等设备。由于机柜直接暴露于自然环境中受太阳辐射,加之机柜内部各元件工作产生热量,容易造成柜内温度过高,影响系统的可靠性。因此,热设计是户外通信机柜设计的重要环节。
数值仿真技术为复杂电子设备的散热性能评估提供了全新的手段,可有效加速产品设计进程、降低成本。本案例使用具有自主知识产权的电子散热软件Simetherm对某户外通信机柜进行热仿真与优化设计。
仿真目标
户外通信机柜在热设计时须同时考虑两点:一是内部器件的发热量是否可以通过合理的路径散出;二是机柜是否有良好的隔热性能,在受太阳辐射与周围高温环境影响时避免过多的热量导入。
本案例通过Simetherm建模仿真获取机柜内部的流场及温度分布,考察关键组件的温升是否符合设计要求(注:风扇入口处温度不超过65℃);同时,针对以上两点考量对机柜结构设计进行优化后,通过仿真评估结构改变对结果的影响。
仿真模型建立
Simetherm提供了立方体、机箱、PCB板、流动阻尼、体积热源、风扇等智能建模宏(Flex Part),支持搭积木式的快速建模,并对模型中的组件赋值材料、热属性等信息。本案例采用以下几种方案对户外通信机柜进行建模:
方案1(基线):原结构,包含外壳、柜门、柜顶以及内部的电池、支架隔板、风扇和工作模组。各部件的材料、发热量等属性列于下表:
注:由于工作模组包含多块挡板、PCB板及之上的电阻、电容、电感等元件,如果将这些部件全部详细建模求解将耗费较长时间,因此参考文献[1]中的处理方式,只保留挡板和PCB板的几何构体,而将PCB板上其他元件的产热量用体热源来替代、对流动的影响用流动阻尼来替代。
模型结构如下图所示:
方案2:在方案1的基础上增加换热器。换热器一侧紧贴柜门,上布两个鼓风机,通过挡板设置流道,实现内外部空气的对流;换热器在模型中的位置结构如下图红色区域所示:
方案3:如下图所示,在方案2(左)的基础上,方案3(右)将风扇更加靠近工作模组。
方案4:在方案2 的基础上,在机柜顶部增加隔热泡棉,如下图红色位置所示。泡棉采用聚四氟乙烯塑料(PTFE),导热系数低(0.25 W/(m·K)),可有效起到隔热作用。
方案5:在方案2的基础上,机柜顶部加涂隔热漆。假设隔热漆可将柜顶表面对太阳辐射的吸收率从1降至0.1。
以上各方案均在风扇入口处和工作单元上部正中设置监控点,分别命名为Fan Inlet和Enclosure Top,用于判断工作温度是否符合设计要求。
计算条件设定
案例考虑较极端的环境情况,假设环境温度为45℃,关于太阳辐射的设置可参考下图,Simetherm会根据设置的地理位置和时刻自动计算出太阳辐射角度和辐射强度。
计算结果
Simetherm提供了丰富的结果可视化和后处理工具,以方案2为例,机柜中心切面处的温度切片、流线图展示如下。各方案计算结果,监控点温度汇总如下:
各方案计算结果,监控点温度汇总如下:
(1)设计要求机柜内部风扇入口的温度不应超过65 ℃,如果不加换热装置(方案1)仅靠内部风扇无法达到设计要求,因此需要加入换热器,增强机箱内部空气对流,提高散热效率,加入散热器后(方案2),可以达到要求的设计温度;
(2)减小风扇与工作模组的距离(方案3相比方案2)对温度控制改善不明显,初步判断是由于在方案2中风扇与工作模组的距离本身已较近且其间无其他器件遮挡,风压损失并非是影响模组散热的主要因素;
(3)方案4在机柜顶部增加了隔热泡棉,方案5在柜顶加涂隔热漆。两方案相比方案2改善均不大,说明本案例中工作模组的温控挑战主要源于自发热量的散出,太阳辐射对关键元器件的温升影响较小;
(4)下图展示了方案2(左)和方案5(右)机柜顶部的温度云图,可以看出,加涂隔热漆虽然无法对内部元器件的工作温度产生明显影响,但却可显著降低机柜顶部本身的温度。
总结
本案例使用自主电子散热软件Simetherm对户外通信机柜进行了热仿真,软件支持模块化、参数化建模以及属性设置,可快速建立仿真模型。同时支持不同求解条件设置、计算和后处理。可作为专业、高效的CAE软件进行热设计,降低研发成本。
对户外机柜的仿真结果显示,加入换热器可大幅降低机柜内温度,确保元件的工作温度不超过设计要求,而改变风扇位置、加装隔热棉等方案对结果改善不大;机柜顶部加涂隔热漆虽然同样无法有效降低机柜内部温度,但却可以减小太阳辐射吸收率,从而使柜顶本身的温度降低。
关于云道智造和Simetherm
北京云道智造科技有限公司成立于2014年,是国际上Democratizing CAE(仿真大众化)理念与技术的先行者,致力于构建工业互联网时代的科学计算中心,实现仿真软件自主化和科学计算大众化。Simetherm是云道智造自主研发的、具有自主知识产权的电子散热专用软件,其内置电子产品专用零部件模型库,支持用户通过“搭积木”的方式快速建立电子系统的热分析模型,并利用成熟稳定的算法计算流动与传热问题,实现对电子系统的热可靠性分析。Simetherm可成熟应用在通讯制造业、电子元件制造业、军工以及航空航天等工业中。在产品设计初期,工程师能够以更加智能的方式创建仿真模型,对系统设计方案进行快速评估,识别潜在设计风险。
申请试用:https://www.simapps.com/v2/tool/electronic-cooling
全部评论 (0)
