Shack Hartmann传感器的模拟
摘要
  对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 任务描述
  a) 平面波- 波长640nm- 与原点的距离无限大- 2毫米×2毫米直径(长方形)b) 倾斜的平面波- 波长640nm - 2.5°倾斜- 2毫米×2毫米直径(长方形)c) 弱球面波- 波长640nm- 与原点的距离为100毫米- 2毫米×2毫米直径(长方形)d) 强球面波- 波长640nm- 与原点的距离为40毫米- 2毫米×2毫米直径(长方形)微透镜阵列- 材料:N-BK7- 凸面-凸面- 曲率半径:5毫米- 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)- 5×5个微透镜探测器- 输入场的波前- 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 系统构件 - 组件
  微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。
 系统构件 – 探测器
Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。
 总结 - 组件...
仿真结果
 光线和场模拟的第一印象
 MLA前的波前
平面波......
