Altair Feko 电磁仿真工作站
1月3日 浏览:839
FEKO是功能强大的电磁场分析软件,可以满足不同类型和复杂度电磁场问题的求解需求。通过选择合适的求解器和计算平台,可以提高计算效率和精度。
以下是关于Feko的求解器、求解过程和计算特点的详细信息:
Feko求解器:
Feko求解过程:
Feko的求解过程通常包括以下环节:
前处理:包括网格划分、材料属性定义、边界条件定义等。
- 几何建模:用户创建电磁结构的几何模型,包括天线、导体、散射体等。
- 网格生成:将几何模型离散化为适合求解的有限元网格。
- 设置材料属性:为结构的不同部分分配电磁参数和材料属性。
- 设置求解器参数:选择适当的求解器、边界条件、激励方式和求解器参数。
求解:启动仿真计算,求解电磁场分布、S参数、辐射图案等。
后处理:分析仿真结果,生成图表、图像和报告以理解电磁行为。
Feko的计算特点:
- 多求解器支持:Feko提供多个求解器选项,可以根据问题类型和计算资源来选择最合适的求解器。
- 多核CPU计算:MLFMM和其他一些求解器支持多核CPU计算,可以充分利用多核处理器来提高计算性能。
- GPU加速:Feko的FDTD求解器支持GPU加速,这可以显著提高计算速度。选择GPU计算时,您可以根据精度要求选择单精度FP32或双精度FP64。
- 高频问题:Feko在处理高频电磁问题时表现出色,特别是MLFMM求解器可以高效解决这些问题。
- 准确性和速度平衡:Feko允许用户在准确性和计算速度之间进行权衡选择,根据具体应用的需求来调整精度和计算资源的分配。
UltraAB工作站方案:
如有需要,请联系,可提供远程测试!
