Axivion Suite 7.6发布:简易设置,轻松使用
本文翻译自:Axivion Suite 7.6: Easy set-up, easy use
原文作者:Farida Kutar, Qt Group
校审:Felix Zhang
我们很高兴地宣布Axivion Suite 7.6的发布,包含Axivion Static Code Analysis和Axivion Architecture Verification。
在Axivion加入Qt Group后,我们也在进一步开发产品,以便其能够在Qt产品系列中运行:Qt客户将会很高兴地发现,最新版本的Axivion Suite 7.6现在支持集成Qt特定规则,其中包括来自clazy编译器插件和AUTOSAR的规则。随着新版本的发布,Axivion Suite还集成了qmllint QML分析工具。
当然,对于不适用Qt产品系列的项目,Axivion Static Code Analysis和Axivion Architecture Verification工具依然是最佳的解决方案。以下是新版本的部分亮点:
与MISRA C:2012 AMD3保持同步
Axivion Suite集成了一个MISRA检查器,覆盖了几乎所有可自动测试的MISRA规则。为了跟上最新的标准,7.6版本新增了对MISRA C:2012 Amendment 3和大部分MISRA C:2023规则和指令的自动检查。
简化多个团队的环境配置
新版本7.6的最大优点就是简化了设置过程。以往,分布式团队需要访问中心化的数据库来进行文件共享,现在在客户特定的CI/CD环境中使用Axivion Suite更加便捷:最新的7.6版本提供了一种可选模式,只需要Web服务器访问数据库,分析端则通过上传/下载访问Web服务器。
用户友好的界面
简化测试和开发流程是软件开发项目的优先目标,而新版本刚好满足了这一需求:安装配置界面支持在选项内进行搜索,以及使用正则表达式。另外,Web用户界面支持本地时区,可以导入和导出门户配置,并且允许进行缓存以加速Web用户界面的显示。这些只是一些实用改进中的部分例子。
