Moldex3D模流分析之iSLM远端计算
iSLM 设定 (iSLM Setting)
iSLM设定 页面让用户得以变更远程配置、邮件服务器、和其他 Moldex3D iSLM 的一般设定。
Moldex3D模流分析之iSLM远端计算的图1
系统设定 > iSLM设定
远程计算 ( RC Server )
此为远程配置的设定页面。使用此功能前,用户须先将 Moldex3D iSLM 安装完成,此处安装相关流程请参照 【引言 > iSLM 安装流程】 章节。待 Moldex3D iSLM 安装结束后便能开始安装 iSLM 远程代理 ,等待此处也安装完成后使用者便能启用 系统设定 > iSLM设定 > 远程代理 页面中的开关;此外,也可开始使用 *仿真分析工作流程
当远程代理安装完成后,会自动开启 Moldex3D Remote Client Agent 窗口,用户可点击 Startup 键以启动服务。
注意
•需特别注意,要能执行模拟分析工作流,除了事先 安装iSLM远程代理 之外,也需要有 iSLM Advanced 授权 及 确定主程序 (Moldex3D Studio) 能正常进行 Injection 分析的相关授权。
•仿真分析工作流请参考 【管理功能 - 项目 > 项目 > 项目信息 > 组别概要 – iSLM项目(模拟分析工作流)】 章节
•若您没有安装安装包,请联络您的业务代表,并且确认代理程序与服务器之间联系正常,否则 Moldex3D iSLM 无法成功的提取档案。
以下将介绍如何安装iSLM 远程代理服务:
Moldex3D模流分析之iSLM远端计算的图2
iSLM Setup Wizard - 版权宣告
Moldex3D模流分析之iSLM远端计算的图3
iSLM Setup Wizard – 选择所需模块
Moldex3D模流分析之iSLM远端计算的图4
iSLM Setup Wizard – 环境设定
Moldex3D模流分析之iSLM远端计算的图5
iSLM Setup Wizard - 安装清单: 安装
Moldex3D模流分析之iSLM远端计算的图6
iSLM Setup Wizard - 安装清单: 结束
Moldex3D模流分析之iSLM远端计算的图7
Moldex3D模流分析之iSLM远端计算的图8
系统设定 > iSLM设定 > 远程计算
在系统设定 > iSLM设定 > 远程计算的项目:
1.远程 RC 服务器 :
此显示 远程RC服务器 的IP 位置,主要用途为 分析 Moldex3D项目。点击开关按钮用以 开启 或 关闭 远程RC服务器。若按钮为蓝色,则远程RC服务器状态为开启;若为灰色,则状态为关闭。
2.项目代理 :
此显示主要用途为 生长网格、建立项目、建立分析 及 上传至 RC 服务器 的主机 IP 位置 。点击开关按钮用以 开启 或 关闭 该主机。若按钮显示为蓝色,则项目代理主机状态为开启;若为灰色,则项目代理主机状态为关闭。
3.远程计算主机 :
此为 远程 RC 服务器 及 项目代理 两者的结合,用户可透过该主机分析 Moldex3D 项目,也可生长网格、建立项目、建立分析等。需注意的是,若有两个(含)以上的主机选项,用户仅能择一;此外若选择开启此主机,则上述之 远程 RC 服务器 及 项目代理 即使选择了也会无作用。
注意: 请用户务必安装 ”远程计算主机 ”。
以下为四种不同的远程代理状态:
•Idle: 此表示目前联机中且可使用的装置。
•Offline: 此表示无法联机的装置。
•Un Authorization: 此表示没有启动联机的装置。
