PART-01 Texgen-GUI界面介绍
hello!!!很高兴你点开了这篇帖子,继上回帖子继续对Texgen进行介绍,正式开始texgen的学习之路。
(既然你点开了这篇帖子,想必你一定阅读了我的前一篇粪作,在这一点实属(๑•̀ㅂ•́)و✧,也很感谢同志您愿意花费您宝贵的时间在这种××上,为了回馈您的热情,今后也将努力造××,让我们携手共进吧!初次阅读的同志,相信你也是很有入坑潜质的,为了你们这种潜力股,今后也更加努力!!!FIGHTING!!!)
NO DIE,NO LEARN!!!
###前贴只是入门贴,可以直接从此贴开始阅读。在阅读之后的贴子时,最好把首帖忘记!!!
介于单篇帖子介绍可能会比较冗长,所以不为枯燥,今后将对texgen的介绍学习分为多篇帖子,模块式划分,陆续更新,方便查阅!
---SHOWING TIME---
本贴作为第一部分入门,将要对GUI界面进行介绍。预计之后所有texgen使用帖子全部基于GUI教学。
首先,打开我们的Texgen吧!其初始界面如下:
(部分人可能界面可能不同,可能是系统问题,此为windows下的版本。也有些部分界面可能没有,在稍后会进行讲解)
如图,总共分为4大块:
1-工具栏,和大多数软件相似,大多数功能都可以在这里找到。
2-控制台,可视化建模,进行织物建模,材料属性的赋予,基体的建造。(虽然都可以在工具栏中操作完成,果然用户友好化还是必要的)。
3-总体大纲(词穷,忍着吧ε=( o`ω′)ノ),建造的织物模型的所有纱线信息都可以在这里找到,可以进行节点插值,对纱线进行调整。
4-日志窗口,在这里我们可以接入PYTHON API,对脚本进行追踪,查看texgen以及python输出。(对于程序小白此处可忽略)
1.工具栏
工具栏位于GUI界面的最上方,File目录下可以进行文件的保存与打开,织物模型的截屏保存,Wise Tex与编织图案文件的的导入,cad交互文件的导出。
如图所示,文件的导出主要有以下几种,分别为表面网格,体积网格,tetgen网格(texgen织物模型的网格划分主要是利用tetgen的网格划分技术),体素网格,abaqus干织物文件,.iges, .step, .grd, .vol。
Window目录下可以控制上图区块2.3.4的窗口的闭合。
Textiles目录下依次为空白织物的构建,2D、3D织物构建向导,层合织物的构建,层间偏离,紧密偏离叠合。以及退出织物构建,删除织物,以及旋转织物。
(如果要不通过织物向导,自己构建织物,空白织物的构建是必须的)
Modeller目录下依次为纱线创建,截面属性,纱线样条曲线(纱线路径),周期重复性向量,纱线属性,基体属性,以及对纺织品的操作,捕捉,选择,移动,旋转视图,缩放视图,还有就是选择项范围的选择。
Domain目录下依次为BOX的创建,平面的创建,范围编辑以及删除。
box的构建可以快速定义所需的范围,也可以通过平面的创建进行范围的设定,详细设定也可以在Edit domain中完成。
这里的Domain可以有两种理解,其作为树脂(基体)被创建及纺织品截取(导出后的纺织品仅为domain领域下的织物,即所示部分)。
Rendering目录下依次为织物节点渲染,路径渲染,表面渲染,体积(网格)渲染,干涉渲染,干涉程度渲染,纤维方向渲染,范围(基体)渲染,范围坐标系渲染,坐标系渲染,X扫描,透视查看,Trim to Domain(不知如何翻译比较好,trim有修剪,截断的意思)的作用是将域外的纱线截断调整至域内,渲染出一个完整的织物单胞模型。然后就是改变背景色,和织物表面颜色,以及视图刷新。
python目录下提供了python api,可以在这里运行python脚本,以及记录python的运行。
tools目录下提供了组织图的生成,体积分数的计算,单根纱线的体积分数计算,轻微干涉的矫正。
至此,工具栏关键内容介绍完毕,关于详细使用,后期将配合案例逐次发布,help目录不再进行赘述。关于Options目录下的选项在这里进行稍微提及,诸位已经在使用Texgen和正在学习者在模型导出时,是不是有比较慢的现象出现?关闭此选项可以提高模型的导出速度,但是将失去对模型导出过程的控制,请谨慎选择。
2.控制台
控制台部分是对工具栏进行可视化扩展,提高了用户界面的友好化,其基本功能和工具栏差不多,在上部可以进行模块的切换。这里不再进行过多赘述,仅对modeller模块的不同之处进行简要说明:
在modeller模块下多增了Position条目,可以对选中节点进行坐标重置。
3.总体大纲
在这里包含了我们所构建织物的所有纱线关键节点的信息,可以进行节点插值,纱线复制,删除选中。
4.日志窗口
首先,在python 命令行这里,我们可以调用python,使用python内置函数,第三方库的调用等等对模型进一步完善,甚至还可以进行计算(这不是废话吗,哪有调用python接口还不能计算的?ε=( o`ω′)ノ)其次在python output处,可以在建模时查看texgen执行那些python命令,方便脚本程序的学习,然后可以在texgen output处查看texgen的运行状况。
终于完了,累死了/(ㄒoㄒ)/~~
×××:啊!中间的空白是啥呀???
sorry!忘记了!此处为显示区,之后建立好的模型将在这里显示,并可以进行细微调整。
至此第一部分应该是完结了吧,应该吧?(来点自信!!!✊✊✊✊)
后续持续更新,不要忘记关注哟!!!
上一篇:Texgen-download-技术邻 (jishulink.com)
回整合:Texgen与Abaqus的联合使用---整合贴-技术邻 (jishulink.com)
下一篇:PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立_复合材料 abaqus复合材料-技术邻 (jishulink.com)
