Moldex3D iSLM模流分析之LDAP、CAD设定
LDAP
LDAP 的全名为: “Lightweight Directory Access Protocol”,也就是 ”轻型目录存取协议” ,是基于 X.500 标准并透过 IP 协议提供访问控制和维护分布式信息的目录信息。其用途可让使用者在多项服务中使用同一组账号密码,便于用户的登入作业。
在完成 内容管理 中 LDAP 的设定后,即可透过 LDAP 汇入所有的账号数据,并支持调整账号所属的部门与角色;此外,如有开启 “自动汇入 LDAP 新建立账号至 iSLM” 功能的状况下,则当用户直接以 AD 账号密码登入 iSLM 时,若使用 LDAP 设定登入成功,系统就会自动建立新账号,且自动带入预设的部门、角色以及读取到的 Email 信息于新账号中。
注意:
•若想获取更多 ”于 iSLM Account 汇入 LDAP 账号功能” 信息,请参照 【系统设定 > 账号 > 从 LDAP汇入】 章节。
•需注意LDAP 账号中若有包含空格将无法完成绑定。
Moldex3D iSLM模流分析之LDAP、CAD设定的图1
系统设定 > iSLM设定 > LDAP
在 系统设定 > iSLM 设定 > LDAP 中的项目:
1.网址与域名设定:
此为网址 (URL) 和网域名 (Domain) 的相关设定。若不清楚此部分的设定可询问贵公司的 MIS 工程师。
a.*主机:
此为客户端或服务器,指的是 LDAP 服务器的完整域名或 IP 地址。
b.*埠:
此为通讯端口编号,以数字表示。用于连接 LDAP 服务器的埠号。
c.*基准域名:
此为 LDAP 目录的最顶部,也就是 LDAP 的网域名。当用户输入账号、密码认证时,会从所设定的 基准域名 往下开始搜寻。
d.搜寻筛选器:
此为搜寻过滤器,可以用来设定需要筛选的条件。
e.*账号字段:
从该属性名称取得 用户名称 数据。
f.*信箱字段:
从该属性名称取得 电子邮件地址 数据。
g.*名字字段:
从该属性名称取得 名字 资料。
h.*姓氏字段:
从该属性名称取得 姓氏 资料。
i.加密方式:
加密是指将数据转换成无法理解之形式的程序,造成无法取得原始数据,或只能利用解密程序来取得原始数据。用户可选择是否要加密,加密选项包含 TLS 和 STARTTLS。
TLS :传输层安全标准 (TLS) 是一种安全性通讯协议,可用于加密电子邮件,进而保护隐私。
STARTTLS: 是一种明文通讯协议的扩充套件,能够让明文的通讯联机直接成为加密联机(使用SSL或TLS加密),而不需使用另一个特别的端口来进行加密通讯。
2.LDAP 联机设定:
此部分为 LDAP 联机的相关设定,所有设定皆为必填项目。
a.*预设部门:
此显示在 系统设定 > 账号 页面中,将账号从 LDAP 中汇入时所预设的使用者部门。
b.*预设角色:
此显示在 系统设定 > 账号 页面中,将账号从 LDAP 中汇入时所预设的使用者角色。
c.*LDAP 绑定域名:
此指的 LDAP 使用者的识别名称,用以作为 LDAP 身分验证凭据。
d.*LDAP 绑定密码:
此指的是作为 LDAP 绑定域名用户的密码。若有数据将以圆点密码显示。
3.账号汇入设定:
此部分为账号输入的方法,两者可同时被开启;此外,若在开启此部分功能的情形下有设定错误的状况产生,则系统会先自动将此部分的所有功能关闭。
a.于 iSLM Account 汇入 LDAP 账号功能:
当开启此功能,则可在 系统设定 > 账号 页面中进行 LDAP 账号的大容量导入。
注意 : 若在开启此功能的情形下有设定错误的状况产生,则系统会自动先将此功能关闭。
b.自动汇入 LDAP 新建立账号至iSLM:
当开启此功能的状况下,若用户直接以 AD 账号密码登入 iSLM,且使用LDAP设定登入成功,则系统会自动建立新账号,并自动带入预设的部门、角色和读取到的 Email 于新账号中。
4.提交:
待必填项目皆完成后点击此按钮以送出所有编辑。当设定正确时,下方会出现: “设定成功” 讯息框;若设定错误,则下方会出现: “设定失败” 讯息框。
CAD 设定 (CAD Supported)
若用户希望 iSLM 在 创建工作清单 的上传档案中或 知识库 的 透过模型搜寻 功能中可支持上传 PRT 档案的话,则可于此页面设定 CAD 在背后运行的执行档,当设定完成后便能使 PRT 檔在 iSLM 中正常运行。目前可作为支持的软件有三种: Solidworks、Creo 以及 NX
用户于路径字段中输入对应软件执行文件所位于的路径,并点击 检查 按钮;若显示 成功,则表示设定成功,并可于 iSLM 中支持上传 PRT 档案;但若显示 找不到执行文件,则表示设定失败,需再次确认路径。
注意:
•若开启Solidworks 的设定,则支持附档名为 *.sldprt 的上传;若开启 NX 或 Creo 的设定,则支持附档名为 *.prt 的上传。
•创建工作列表请参考 【管理功能 – 项目 > 项目 > 项目信息 > 创建工作列表】 章节;以模型搜寻功能请参考 【管理功能 – 知识库 > 项目筛选】 章节
Moldex3D iSLM模流分析之LDAP、CAD设定的图2
系统设定 > iSLM 设定 > CAD 设定
在 系统设定 > iSLM 设定 > CAD设定 的项目:
1.路径输入框:
输入对应软件所在的路径来源。
2.检查:
路径输入完成后,点击此按钮进行确认;当连接成功,则下方出现 ”成功”,当连接失败,则下方出现 ”找不到执行档”。
3.取消连接:
点击此按钮以取消路径连接。点击后会出现询问框: “解除链接后将移除原本的设定路径,确定要解除链接吗?”。
