Moldex3D iSLM模流分析之仪表板
仪表板 (Dashboard)
仪表板 功能,主要的用途为创建、管理与浏览 iSLM 里的统计数据信息,用户除了可在此页面创建新图表外(默认群组无提供创建图表功能),当初于 系统设定 > 图表 页面中所创建的图表也会显示于此仪表板页面上(图表建立时,显示页面设定选择 “仪表板”)。除此之外,使用者也可在此页面建立群组,将相关联的图表都归纳至同一个群组中,且依照需求自行排列位置、设定显示的尺寸,如此一来便能让其他使用者得以一目了然所有的图表信息;需注意的是,所有在图表创建时选择 显示页面 为 仪表板 的图表,将会全部集合至默认群组中,此默认群组会固定显示于仪表板页面最上方,若希望不再显示此群组,可点击 设定按钮,并点击 隐藏将该默认群组取消显示。需注意的是每个群组最多仅能存在10 个图表,而默认群组则是最多只能再创建 4 个图表(因默认已存在 6 个图表模板);若已达到上限,图表 + 按钮将无法点击。
点击 群组 + 按钮,并输入名称后便可创建一个群组;在任一群组版面中,可点击右上角 显示设置按钮选择要将哪些图表纳入该群组内;可点击 拖曳模式按钮,重新排列群组内各图表的位置;可点击 调整尺寸按钮,调整群组的显示尺寸;也可点击 设定按钮,重新命名组名、隐藏群组或是移除群组。
注意:
•预设群组内会出现的 6 个默认图表,此为 6 个图表模板。
•根据不同的图表类型,能使用的小工具(图表内)也会不一样。
•需特别注意若创建图表时无显示数据集字段,则该图表将以所有的项目作为数据来源,并不会只抓取 最终组别 的数据,如圆饼图。
![Moldex3D iSLM模流分析之仪表板的图1](https://img.jishulink.com/202401/attachment/bb2de100e6b44352a1d90bf648843874.png)
仪表板
在仪表板的项目:
1.预设群组 Default Statics :
默认群组将归纳所有创建图表时选择 显示页面 为 仪表板 的图表。位置固定显示于页面最上方,若不需再显示此群组,则点击 设定按钮,并点击 隐藏即可取消显示。需注意该默认群组无 图表 + 按钮,意即不能在此创建新图表,也无法启用 移除 功能删除默认群组。默认将有 6 个模板图表显示在此默认群组中。
1.群组 + :
点击此按钮开启建立群组窗口,输入组名后点击建立,即完成。
2.显示:
点击此按钮开启显示设置窗口,用户可决定要 显示 / 隐藏 哪些群组。
3.图表 + :
点击此按钮开启创建图表窗口,创建流程请参考 【仪表板 > 创建图表】章节。需注意若群组内图表数量已达到上限,则此按钮将无法被点击,且会出现: “已达到图表的最大数量” 讯息框以提醒用户。
4.拖曳模式:
点击此按钮进入图表拖曳模式,用户可自行排列图表位置。需注意的是,在使用拖曳功能时,图表的细部功能将无法操作使用,仅能 建立群组 或使用 显示设置。
5.显示设置:
点击此按钮开启显示设置窗口,用户可选择要显示哪些图表于该群组中。
6.群组调整尺寸:
点击此按钮选择群组版面的尺寸,选项有 大 / 中 可选择。
7.群组设定:
点击此按钮进行群组相关设定。
•重新命名:点击此按钮重新命名组名。
•隐藏:点击此按钮隐藏该群组。
•移除:点击此按钮将群组删除;若为默认群组,则不提供移除功能。
9.筛选器设定:
点击此按钮开启筛选器设定窗口,用户可重新设定图表中已存在的数据集范围,可重新设定的项目为 图表类型、辅助说明 和 筛选器 字段。
10.图表调整尺寸:
点击此按钮选择图表版面的尺寸,选项有 大 / 中 / 小 可选择。
11.图表设定:
点击此按钮进行图表相关设定。
•编辑:点击此按钮编辑图表;若为默认图表,则不提供编辑功能。
•储存为模板:点击此按钮将该图表储存成模板,供创建图表时使用,以加速创建流程;完成储存后,出现 ”已储存”。
•复制至群组:点击此按钮将该图表复制至其他群组;在勾选组名并点击 复制 后会出现 ”已复制”。
•隐藏:点击此按钮隐藏该图表。
•移除:点击此按钮将图表删除;若为默认图表,则不提供移除功能。
12. Download plot as a png:
点击此按钮以下载图表截图。
13. Zoom:
点击此按钮以切换至圈选缩放指定范围。
14. Pan:
点击此按钮以切换至平移模式。
15. Zoom in:
点击此按钮以放大图表。
16. Zoom out:
点击此按钮以缩小图表。
17. Autoscale:
点击此按钮回至初始缩放倍率。
