冷冲压与热冲压的区别是什么?什么叫冲压?
冷冲压和热冲压都是冲压的一种。冲压是靠压力机和模具使板、带、管材等产生塑性变形或分离,从而得到所需的成形零件。
冷冲压是指在常温状态下进行五金零件加工,一般情况下版材料厚度<4mm。冷冲压的好处即-无需加热,无氧化皮,表面质量好,操作方便,费用较低;缺点使会出现加工硬化的情况,严重时会使金属失去进一步变形能力。
冷冲压要求坯料厚度均匀波动范围小,表面光洁、无斑点、无划伤。
热冲压是将金属加热到一定温度范围的冲压加工方法。要求板料厚度在8-10mm以上,需要加热后进行冲压加工。
热冲压的好处如下:
1-相对冷冲压而言,热冲压的成形性比较好;
2-尺寸精度好,冷冲压件的强度只有600M Pa左右,而且存在较明显的回弹,热冲压件的强度在1500M Pa左右,几乎没有回弹的情况。
3-零件的表面硬度、抗凹性和刚度都比较好;
4-对于汽车冲压件来说,可以得到超高强度的车身零件,从而能够压薄零件厚度,减少车身加强板的数量,提高车身的碰撞性能,实现车身的有效减重。这就使得汽车行业普遍采用热成形技术。
上述这些优点不足以说明热冲压就没有缺点。热冲压也有较为明显的不足,比如 热冲压件的制造成本高,模具价位较高,能耗较大,还需要采用激光切割等,所以成本比冷冲压高很多;生产加工过程相对较慢;
从上可知,热冲压主要应用在汽车加工制造领域;但是冷冲压模具则有相对而言更多的行业应用,比如汽车、电子、家电、航空等领域中。拿汽车加工领域来说,冷冲压普遍被应用在制造车身、车门、座椅等零部件;而在电子产品领域中,冷冲压责备则被广泛的应用于电脑&主机外壳中;
总的来说,冲压技术是一种成熟的依靠压力机和模具对各种材料施加外力(板材、带材、管材和型材等),使这些材料在外力作用下产生塑性,因而变形或者分离,从而获得所需形状和尺寸的成型加工方法。冲压技术包含多种形式,其中用的最多的就是是冷冲压和热冲压、折弯、翻边等。
