Abaqus车轨桥耦合模型
1月17日 浏览:1313
为加快求解计算速度,制作了简易模型,比较糙,也网格划分也大,直接在桥梁中间设置轨道结构(轨道结构建模是有问题的,这个得说下,我没修改,直接用了路基情况下的,即无间断线路),没放轨道不平顺,但建模思路没问题,可根据自己的实际情况修改模型。
模型列车为地铁B型车参数
由于简易模型比较糙,且网格划分也大,跑出来结果肯定有点误差,可根据自己的计算要求,可加密网格,到时候跑出来的数据也会更加细致光滑。具体跑出来结果如下图所示,基本都在规范要求范围内,轮轨垂向力,车体加速度,轨道板加速度,钢轨加速度,轨枕加速度。
需要的模型私信我,见名称。
点赞 1 评论 收藏
