水肥一体化无线芯片解决方案-ASR6601
水肥一体化自动控制系统可以帮助生产者很方便的实现自动的水肥一体化管理。系统由云平台、智能网关、墒情数据采集终端、视频监控、施肥机、过滤系统、阀门控制器、电磁阀、田间管路等组成。整个系统可根据监测的土壤水分、作物种类的需肥规律,设置周期性水肥计划实施轮灌。施肥机会按照用户设定的配方、灌溉过程参数自动控制灌溉量、吸肥量、肥液浓度、酸碱度等水肥过程的重要参数,实现对灌溉、施肥的定时、定量控制,充分提高水肥利用率,实现节水、节肥,改善土壤环境,提高作物品质的目的。该系统可广泛应用于大田、旱田、温室、果园等种植灌溉作业。
采集器是用于整个监测领域,通过ASR6601低功耗星型通讯组网,连接到LORA智能网关。针对温度、湿度、光照、CO2浓度、地温、地湿、雨量、蒸发量、土壤PH、土壤盐分、叶面湿度、空气质量、PM2.5、压力、流量、液位、水质、土壤墒情、超声波水表等进行监测采集的终端。具有测量通道多,功能全,采集精度高,可在野外气候恶劣环境下长时间稳定工作,工业检测标准设计,便携式防震结构;
控制器物联网控制系统的核心设备,通过ASR6601低功耗星型通讯组网,连接到智能网关,接收云中心、电脑终端或手机APP软件系统发出的控制命令,从而输出相应开关量/正反转等信号,实现对电磁阀/电机等设备的控制;
ASR6601是由翱捷科技股份有限公司研发的首颗支持LoRa调制方式的国产低功耗广域网无线通信SoC,内部集成了Sub 1GHz射频收发机、ARM STAR微处理器.
ASR推出了首颗国产支持LoRa的LPWAN低功耗广域网无线通信SoC芯片ASR6601。ASR6601在单一芯片上集成了通用微控制器和射频单元,包括射频收发器,调制解调器和一个48 MHz 主频、采用Arm Cortex M4架构的32位MCU。多种内存选择包括最大256KB的闪存和64KB的SRAM等,内置嵌入式LCD驱动程序,支持AES、DES、RSA、ECC、SHA、SM2/3/4硬件加密。与此同时,ASR6601可以达到-148dBm的超高灵敏度,以及最大22dBm的发射功率,而QFN48最小尺寸仅6mm x 6mm。通过SoC设计,ASR6601成为目前市场上功耗更优、性能最强、成本最低的LPWAN芯片,极大降低了用户设计门槛,同时帮客户节省大量时间并减少物料清单和运营成本,尤其适用于大批量应用的项目和需要定制化设计的项目。
ASR6601丰富的外设接口:Up to42 configurable GPI0s:3 X I2c,1 x I2S,4 X UART, 1 X LPUART ,1 X SWD, 3 X SPI,1 X QSPI,and 2 X WDG;
