SYNOPSYS 光学设计软件课程五十八:从零开始搜索初始结构的详细方法
SYNOPSYS 拥有数种获得初始结构的方法。
XSYS 专家系统程序,可以从已有的专利样本中,通过研究透镜结构学习专家们最佳工作的成功设计,然后应用这些知识来构造新的透镜配置,但这需要一个有大量设计样本的数据库。
ZSEARCH 用于变焦镜头设计。
SPBUILD 鞍点法搜索初始结构。
DSEARCH 是最常用最方便的定焦镜头初始结构搜索方法。
PSDIII 算法
SYNOPSYS 的初始结构搜索结合了优化功能,并且使用了 PSDIII 算法。其运算速度比传统的算法快了几个数量级,因此,使得搜索程序 DSEARCH 具有实用性。每一种情况都可以在几秒钟或更短的时间内进行优化,并且在几分钟内就可以探索成百上千种不同的透镜设计树分支。
DSEARCH 介绍
简单地说,DSEARCH 就是从平行平板开始进行优化。在运行 DSEARCH 之后会出现十个最好的初始结构供您选择,同时生成一个基于 DSEARCH 设置的优化宏文件,可以帮助您后续修改参数继续优化这个结构。
在软件中使用 DSEARCH 有两种方法:界面操作和宏文件运行。界面也有两种类型,简易界面可以在命令窗口输入 MDS 跳出,更详细的界面在菜单的优化+设计搜索下面的 DSEARCH 中打开。
DSEARCH菜单
在 Command Window 中输入 MDS。
这是在菜单处打开的界面,它比 MDS 更加详细,可以添加更多的系统要求、变量和评价函数,并且可以在右边直接生成宏文件,帮助您熟悉各种指令。当您熟练了之后,可以不使用界面,直接在宏文件中编辑所需的数据。
使用宏文件是最快速最便捷的 DSEARCH 方法,也是我们最推荐使用的。在系统上方工具栏的这个按钮打开一个空白的宏,或者点击它右边的按钮来载入一个现有的宏文件。
在后面出现的所有指令的格式中,方括号内的指令可输可不输,不输的话系统会使用默认设置;花括号内的为必填项;加了下划线的需要输入数字;中间有“/”符号隔开的选项内要选择一项填入。所有指令不区分大小写。
下面是 DSEARCH 宏的基本格式
如对此有疑惑,可在帮助手册搜索 DSEARCH 查询。
