PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02
首先选择3D Weave模块下的weave type为Angle Interlock点击Next进入一下界面,如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图1
Angle Interlock类有些特殊,将分两部分进行介绍,首先是未偏离(关闭Offset weft yarns),再是偏离(开启Offset weft yarns)
1.Offset weft yarns - OFF
首先取消Offset weft yarns的勾选,你会发现Yarns与Number of Yarn layers的值发生了变化,并且在改变其中的一值,另一值也发生了变化,并且成正比关系,如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图2
为解释该关系,我在这里用一张图片来说明,如图所示(有点丑つ﹏⊂):
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图3
这里生成了8*4的的纬纱阵列,横向的纱线列数代表着Yarns的值,纵向的纱线行数代表着Number of Yarn layers的值。要完成一个纬纱未偏置的角链锁织物,首先接结纱要从织物的任意一处(还是设定呢,措辞有点纠结)表面逐层往下按一定的角度深入织物内部,直到到达织物的背面,与该处的纱线进行交织,在按照与之前相反的角度(就像镜子反射一样)逐层往上,直达织物表面,完成一个循坏。Texgen内部默认每次跨距为一根纱线,那么设织物有n层纬纱,接结纱要跨越n次才可以从织物的表面到达织物的背面,又需要n次才可以重新浮现在织物的表面。所以织物的横向所需纱线就为2n根!就像图示中的那根接结纱一般。即Yarns:Number of Yarn layers = 2:1 !!!
好了,到这里我们对Yarns与Number of Yarn layers的关系有了初步认识,让我们开始接下来的学习吧!
纱线截面与间距部分不再介绍,纬纱部分到此结束,参数均采用默认,直接点击Next进入下一步,如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图4
这一步是经纱与接结纱的设定,有需要可以看上一篇正交部分,这里和那里差不多,这里不在赘述。参数采用默认,点击Next,进入下一步,如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图5
这一步是对接结纱进行设定,参数采用默认,角链锁部分优化织物不可用,后文不再提起。这里直接点击Next点击进入下一步,如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图6
这里对织物图案进行设计,通过点击接结纱与纬纱的交接处(即绿色纱线与红色纱线的交接处)来定义接结纱的在织物表面的起始位置。这里设计接结纱的起始位置如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图7
点击ok对织物进行生成,如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图8
至此,第一部分已结束,有特殊需求的可以自己设定参数。(此模型已放入附件)
2.Offset weft yarns - ON
首先重新选择3D Weave模块下的weave type为Angle Interlock点击Next进入一下界面,如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图9
在勾选Offset weft yarns的情况下,我们尝试更改Yarns或Number of Yarn layers其中一值,根据前文的经验,Yarns与Number of Yarn layers之间必定存在着某种关系,接下来让我们找到他们的关系吧!
这里我又效仿前文制作了图片(依旧那么丑,声明:实用就行,作为一名实用主义者,怎么省事怎么来。)如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图10
这里生成了6*7的的纬纱交错排列(合适么?),单行的纱线数代表着Yarns的值,纬纱行数代表着Number of Yarn layers的值。在你像上文所说尝试着找到Yarns与Number of Yarn layers的关系时,你也许发现了,Yarns 总是比 Number of Yarn layers 的值大 1!接下来效仿上文对该部分进行说明。要完成一个纬纱偏置的角链锁织物,首先接结纱要从织物的任意一处(抄上文)表面逐层往下按一定的角度深入织物内部,直到到达织物的背面,与该处的纱线进行交织,在按照与之前相反的角度(就像镜子反射一样)逐层往上,直达织物表面,完成一个循坏。Texgen内部默认每次跨距为一根纱线,那么设织物有n层纬纱,接结纱要跨越n次才可以从织物的表面到达织物的背面,又需要n次才可以重新浮现在织物的表面。但是角链锁偏置织物纬纱偏置半根纬纱,那么接结纱单次从顶部到底部中间实际跨距为(n - 1)/2根纱,但是织物表里处实际跨越一根纱,所以接结纱完成一个单次循坏横向总跨过纱线就有n+1根!就像图示中的那根接结纱一般。即Yarns = Number of Yarn layers + 1 !!!
好了,到这里我们对Yarns与Number of Yarn layers的关系有了了解,让我们开始接下来的学习吧!
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图11
这一步是经纱与接结纱的设定,这里不在赘述。参数采用默认,点击Next,进入下一步,如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图12
这一步是对接结纱进行设定,参数采用默认。这里直接点击Next点击进入下一步,如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图13
这里对织物图案进行设计,通过点击接结纱与织物表面处纬纱的交接处(即绿色纱线与红色纱线的部分交接处)来定义接结纱的在织物表面的起始位置。这里设计接结纱的起始位置如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图14
注意:点击处定义的是接结纱在织物表面初次浮现的位置,可以通过底部的横截面图(方便查看,与实际截面状态有区别)的第一行纬纱来判断可以点击处,即第一行纬纱所对应的所在列的纱线(也可以看哪一列的纬纱比较多)与接结纱的交接处。
点击ok对织物进行生成,如图所示:
PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02的图15
至此,这一部分已结束,有特殊需求的可以自己设定参数。(此模型已放入附件)
上一篇:PART-03 Texgen-Orthogonal织物模型的建立01_ABAQUS 复合材料-技术邻 (jishulink.com)
回整合:Texgen与Abaqus的联合使用---整合贴-技术邻 (jishulink.com)
下一篇:PART-03 Texgen-Layer to Layer织物模型的建立03_复合材料 abaqus织物建模-技术邻 (jishulink.com)
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件
此为示例文件,是前面教学所生成的模型
