ABAQUS螺栓连接中如何正确施加预紧力
导入模型
1.打开abaqus界面,在右侧的模型树中右键点击部件,选择导入,然后找到要导入的文件模型,再弹出的对话框中,点击确定,即将模型部件导入
创建材料属性
将模块切换到属性栏,创建材料信息,把名称修改为steel,给定密度为7.85e-9,弹性模量和泊松比为2.1e5、0.28
创建截面
点击创建截面命令,为材料赋予给截面
指派截面
Abaqus中,材料不能直接赋予部件上,需要先将材料给定截面,再将截面指定给部件上,完成材料的添加,依次将材料分别给定所有的零件.
创建装配体
Abaqus分析中,即使单独的一个零部件,也要创建装配体,选中所有的零部件,类型选择非独立,然后确定
- 划分网格
切换到网格模块,选择部件,然后为每一个部件设置合理的网格尺寸
创建分析步
选择静力通用求解器,其余参数默认
创建接触关系
点击创建相互作用属性intprop,然后切向行为选择无摩擦,法向行为选择硬接触,之后再点击创建相互作用,在初始步中,选择通用接触,全局属性指派中选择intprop
创建载荷和边界条件
首先创建约束条件,在初始状态选择一固定面,使其完全固定
施加载荷
在step1中选择螺栓载荷,然后选择螺栓的中心面,输入5000N的轴向力,在abaqus中,施加螺栓预紧力,常用的方法就是提前创建螺栓的中面,然后再施加力的时候选择该面。
创建作业
前处理工作准备完成,即可进入求解计算的过程,选择合适的求解核心进行求解,然后点击提交作业,开始计算
后处理
等待计算完成之后点击结果,即可查看由螺栓连接的两块板的受力情况,根据自己的及结果需要,选择不同类型的分析结果
以上是abaqus带有螺栓连接的装配体受力分析全流程,最关键的是让大家掌握螺栓载荷的施加方法和步骤。
