一种具有高导热和绝缘性的PBO纳米复合材料
来源 | Nano-Micro Letters
00
背景介绍
导热聚合物基复合纸由于具有高强度、高导热性和优异的可设计性等优点,在锂电池、电容器、集成电路等领域受到了广泛关注。随着小型化和集成化的快速发展,以及功率密度的不断提高,电子器件和电气设备内部的热量积聚问题日益严重,这就对导热聚合物基复合纸的导热性和耐热性提出了更高的要求。此外,为了避免微电子元件之间形成短路电流和信号相互干扰,聚合物基复合纸应具有优异的电绝缘性,以满足实际电子工程中的应用。虽然导热聚合物基体(聚四氟乙烯、聚酰亚胺、芳纶和纤维素纳米纤维等)复合纸由于其成本低、加工工艺简单,但其本身耐热性差或机械性能差,在工业上得到了广泛的应用。或者低导热率限制了它们的应用,不再保证高端电子电器热管理领域的稳定性和可靠性。
在已知的有机纤维中,PBO纤维具有最高的热分解温度(650℃)、最佳的拉伸强度(5.8 GPa)和拉伸模量(280 GPa),被誉为21世纪的超级纤维。最近的研究表明,通过有机酸剥离得到的PBO纳米纤维(PNF)可以保留PBO纤维优异的力学性能和耐热性。此外,它们的内部含有高度定向的分子链和原始结晶度,具有比普通聚合物基体更好的导热性,在导热聚合物基复合纸领域具有广阔的应用前景
成果掠影
近期,西北工业大学顾军渭/重庆师范大学Tang Yusheng团队通过“溶胶-凝胶”薄膜转化工艺将表面功能化的氮化硼(m-BN)与聚对苯撑苯并二噁唑纳米纤维(PNF)均匀复合,制备出仿贝壳珍珠层结构的m-BN/PNF纳米复合纸。本文采用“高温固相&重氮盐分解”法制备了联苯胺功能化氮化硼(m-BN)。随后,通过溶胶-凝胶膜转化法制备了m-BN/聚(苯并苯并异恶唑)纳米纤维(PNF)纳米复合纸。由于m-BN和PNF之间存在广泛的氢键和π -π相互作用,以及稳定的模拟纳米层状结构,所获得的m-BN/PNF纳米复合纸具有优异的导热性、令人难以置信的电绝缘性、出色的机械性能和热稳定性。其λ∥和λ⊥分别为9.68和0.84 W/mK,体积电阻率和击穿强度分别高达2.3× 1015 Ω.m和324.2 kV/mm。此外,其抗拉强度高达193.6 MPa,热分解温度高达640℃,在电子器件、电气设备等高端热管理领域具有广阔的应用前景。研究成果以“Flexible and Robust Functionalized Boron Nitride/Poly(p-Phenylene Benzobisoxazole) Nanocomposite Paper with High Thermal Conductivity and Outstanding Electrical Insulation”为题发表在《Nano-Micro Letters》。
图文导读
图1. m-BN/PNF纳米复合纸的制备示意图及其内部结构。m-BN/PNF纳米复合纸的制备示意图(a);PBO纤维的扫描电镜和光学照片(b);PNF分散液转化为m-BN/PNF溶胶的过程以及PNF的透射电镜照片(c, d);m-BN/PNF凝胶及其截面扫描电镜照片(e, f);m-BN与PNF相互作用的机理图(g);m-BN/PNF纳米复合纸展现出柔性和耐折叠性的照片及其截面扫描电镜照片(h, i)。
图2. m-BN/PNF纳米复合纸的导热性能和耐热性能。m-BN/PNF纳米复合纸的λ∥(a)和λ⊥(b);m-BN/PNF-50纳米复合纸在加热电阻中温度随时间变化曲线(c)及相应红外热成像图(c’);m-BN/PNF-50纳米复合纸在锂离子电池充放电过程的温度随时间变化曲线(d)及相应的红外热成像图(d’);m-BN/PNF-50纳米复合纸的TGA曲线(e)、阻燃性能(f, g)和燃烧后表面SEM照片(h, i)。
图3. m-BN/PNF纳米复合纸的介电性能和绝缘性能。不同频率下m-BN/PNF纳米复合纸的ε(a)和tanδ(b);不同温度下m-BN/PNF-50纳米复合纸的ε(c)和tanδ(d);m-BN/PNF纳米复合纸的体积电阻率(e)和击穿强度(f)。
图4. m-BN/PNF纳米复合纸的力学性能。m-BN/PNF-50纳米复合纸在玻璃棒上弯折和承受1 kg反应釜的光学照片(a);BN/PNF-50和m-BN/PNF-50纳米复合纸拉伸应力-应变曲线(b,c)、拉伸强度(d)、拉伸模量(e)和韧性(f)。
★ 平台声明
