如何在ANSYS中模拟非线性三维隔震支座
最近有很多同学联系我,问到如何数值模拟三维隔震支座。假期加个班,做个算例分析。
1. 包含的内容
(1)算例模型命令流
(2)三维隔震支座命令流
(3)计算过程excel文件
(4)建筑隔震橡胶支座规范
(5)常用隔震支座的设计参数
2. 进阶内容(需另付费,有需要可联系)
(1)隔震支座在ANSYS中的批量建模方法,预计时间2024年02月
(2)如何在ABAQUS中模拟非线性单位隔震支座(连接器单元),预计时间2024年03月
3. 解决的问题
(1)如何在ANSYS中模拟橡胶隔震支座?
(2)如何确定隔震模型的力学参数与隔震支座设计参数的定量对应关系?
(3)如何模拟隔震支座的非线性特性?
(4)如何验证隔震支座模拟的正确性?
4. 隔震模型的力学参数与隔震支座设计参数的定量对应关系
我们知道,实际应用中,我们可以采用厂家提供的标准型号的隔震支座,也可以订制特殊类型的隔震支座,不管采用那种形式,在仿真模拟时,我们都要将设计参数与隔震模型的力学参数对应起来,从而进行力学分析。
ANSYS中并没有特定的隔震单元,但提供了一系列的弹簧-阻尼器单元,可以通过组合单元模拟隔震支座的力学特性。采用COMBIN14单元模拟隔震支座的竖向刚度,COMBIN14又称弹簧-阻尼器单元,具有1D、2D和3D的轴向或扭转能力。轴向弹簧-阻尼器为单轴拉压行为,每个单元有2个节点,每个节点有3个自由度,即沿着X、Y和Z方向的三个平动或转动位移。水平方向上,采用COMBIN40单元模拟隔震支座的水平刚度和阻尼,COMBIN40单元将弹簧、滑块和阻尼器并联,再用串联的方式与间隙耦合形成组合体,适用于多种情况的分析。该单元可以引入双线性强化模型,并考虑粘滞阻尼的影响。详细参考《ANSYS结构分析单元与应用》。
在解决了单元类型之后,我们选择一种常用的隔震支座,如图1所示。
图 1 一种常用的隔震支座
可以看出,隔震支座的设计参数主要包括:
水平向:屈服前刚度Ku 屈服后刚度Kd 屈服力Qd 阻尼比ζ
竖向:竖向刚度 阻尼比
隔震单元的力学参数主要包括:
COMBIN40:K1,K2,CH,FSLIDE,GAP
COMBIN14:K,CV
对应关系如下:
K1=Ku-Kd,K2=Kd,CH=2ζ((Ku+Kd)*M)^0.5,FSLIDE=Qd,GAP=0。
GAP取值和使用方法详见《ANSYS结构分析单元与应用》。
5. 算例
算例选择一混凝土柱,弹性模量33.5Gpa,密度2500kg/m3,泊松比0.2,尺寸2×2×10m。有限元模型如图2所示。
图 2 非隔震结构有限元模型
对非隔震结构进行模态分析,得到前三阶频率如图3所示。
图 3 非隔震结构前三阶频率
前三阶振型如图4所示。
图 4 非隔震结构前三阶振型
6. 隔震设计
选用GZY1100-220型隔震支座,布置在混凝土柱的底部中心位置。
图 5 三维隔震结构有限元模型
对三维隔震结构进行模态分析,得到前三阶频率如图6所示。可以看出,三维隔震结构延长了结构的周期,降低了结构自振频率,符合隔震的基本原理。
图 6 三维隔震结构前三阶频率
前三阶振型如图7所示。可以看出,对于非隔震结构,结构振动以梁式振动为主,而隔震结构主要表现为水平平动。
图 7 三维隔震结构前三阶振型
7. 设计验证
采用理论解和数值解对比验证隔震设计的正确性。通过对非隔震结构进行模态分析,得到结构的总重为665000kg,根据计算公式,可知三维隔震结构的水平向基频为0.753 Hz,竖向基频为 17.629Hz,这与图6中得到的ANSYS计算结果基本一致,误差小于2%。验证了三维隔震有限元模拟的正确性。
图 8 模态分析结果
图 9 部分计算过程
收费内容为1中包含的内容。
该付费内容为:1中包含的内容
2人购买
