ANSYS APDL实体单元和壳单元(不共节点)之间的连接
2024年1月28日 浏览:1614 收藏:1
实体单元和壳单元之间的连接是ANSYS中常见的问题。即使两种单元之间共节点,但单元之间不连续(实体单元每个节点有3个平动自由度,而壳单元每个节点有3个平动自由度和3个转动自由度),对于两种单元之间面面接触,可直接定义刚域,本文主要采用MPC法对实体-壳单元的连接方法进行说明。
1 单元类型
算例模型中,实体单元采用SOLID45,壳单元采用SHELL63,接触位置不共节点。对于两种单元之间的连接,通过目标单元TARGE170和接触单元CONTA175实现,定义约束为实体-壳约束,接触单元为MPC算法,接触类型为绑定接触。
2 有限元模型和绑定接触
图1 底部固定约束,壳单元施加均布荷载
图2 目标单元和接触单元
3 计算结果
图3 von Mises stress
图4 X-Component of displacement
付费内容为相关命令流。
该付费内容为:对应的命令流文件
1人购买点赞 评论 收藏 1
