CADfil — 创建连接路径
连接路径向导通过从缠绕文件中提取之前和之后的参数来启动连接路径。它可以用两种方式运行。从主菜单中选择"加入路径"选项,并给出"快速运行连接路径向导"选项。如果您选择否,那么您选择芯模,并指定连接路径的启动条件正常。选择"是"启动向导。运行它的第二种方式是在组合程序对话中。如果您单击从显示的列表中选择缠绕文件,然后单击"加入路径"按钮,则会选择"加入路径"路径,然后选择列表中的"加入路径"的路径,并将其用于"加入路径"范围。
从主菜单运行后,选择是在运行连接路径向导?提示您将询问"选择第一缠绕文件",然后"选择第二缠绕文件",在这两种情况下, 你得到窗口文件选择对话选择. pay 文件.或者,您可以从组合文件对话中打开连接路径向导,该对话会自动从两个文件中选择两个缠绕文件名,然后继续在连接路径向导对话中继续,如页面下进一步描述的那样。
CADfil — 创建连接路径的图1
CADfil — 创建连接路径的图2
CADfil — 创建连接路径的图3
CADfil — 创建连接路径的图4
加入路径向导对话
选择两个文件后,下面显示了"连接路径""向导选择"对话。
CADfil — 创建连接路径的图5
上面的对话框显示了数据选择后的两个缠绕文件。左列是加入路径的开始,开始加入路径开始时将自动设置X(轴向)位置所示坏绕(圆周方向),缠绕角度即+ 90或-90。连接路径末端的目标位置显示在右栏中。要交换选区,可以使用“交换芯棒选择”按钮。帮组按钮显示此页面,取消按钮退出到主菜单,确定按钮启动连接路径,如下所示。在3D模型中,开始位置显示为绿色圆圈,结束位置显示为蓝色圆圈。你需要设置一些摩擦系数% (LH或RH),设置一个模拟步距,比如20或50,然后尝试控制路径,让它转向靠近蓝色圆圈的地方。可能需要使用不同的摩擦%进行几次迭代才能得到正确的结果。创建路径在帮助文件的其他地方有更详细的描述,(创建连接路径)和使用摩擦&步距对话框。
CADfil — 创建连接路径的图6
相关链接:
https://www.anscos.com/cadfil.html
如需更多技术咨询,请随时与我们联系:
全国热线:400 633 6258
官方邮箱:info@anscos.com
