应用在机房温湿度监控系统中的温湿度一体传感芯片
随着计算机技术的不断发展和计算机系统的广泛使用,机房环境必须满足计算机设备对温湿度等技术要求。机房的温度和湿度作为计算机设备正常运行的必要条件,我们必须在机房的合理位置安装温湿度传感芯片,以实现对温度、湿度进行24小时实时监测。
无线电温湿度监控系统是由无线温湿度传感器监测到温湿度后,通过无线电的方式上传至无线电环境监控主机,环境监控主机接收到无线电的后,通过网口上传至电脑软件平台,或者是通过以太网、GPRS上传的方式,上传至互联网,由互联网上传至软件平台。
无线电温湿度监控系统具有断点续传功能,若与接收主机通讯失败,设备会缓存数据,待再次与接收主机通讯成功后将缓存数据传给接收主机。如果接收主机与设备通讯正常,可以通过软件将接收主机中的测点的数据上传至相应软件。如果接收主机断电或者设备与接收主机通讯失败,设备会按设定的存储间隔定时缓存数据,再次与接收主机通讯成功时将缓存数据自动传至接收主机。
机房温湿度监测系统的优势:
实时监控温湿度:机房温湿度监测系统可对机房内外的温湿度情况进行实时监测。当温度、湿度超过预设范围,设备就会发出警报,提醒管理员及时采取措施,避免机房火灾的发生。
智能预测火灾危险:机房温湿度监测系统不仅可以监测温湿度变化,还能通过数据预测机房火灾危险,为机房管理者提供有用的参考信息。一旦机房进入火灾危险区域,系统会自动预警,使得管理者能够及时采取措施,保障机房设备与人员的安全。
远程监测和管理:机房温湿度监测系统还可以配合互联网技术,实现远程监测和管理。管理者无需亲自到达机房,只要登录系统即可实时获取监测数据、报警信息,以及进行控制操作,完全避免了人工巡检的不便和风险。
机房作为重要的信息管理中心,其安全问题必须得到高度关注。机房温湿度监测系统作为预防机房火灾的好帮手,在实际应用中发挥了重要作用。随着技术的不断进步和推广,相信机房温湿度监测系统的功能和性能会得到更大的提升,为机房的安全运行提供更加全面、高效的保障。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片 - MHT04,该芯片是数字单总线输出的工业级温湿度一体传感器,采用防尘防水透气的铂金叠层湿敏探头结合高精度电容调理芯片MDC04架构,数字单总线输出,可长距离串联多个节点,适用于仓储、冷链、畜牧、工农业、医疗等高湿、低温、粉尘、易结露等恶劣环境的温湿度监控。
MHT04模组主要基于MDC04电容传感芯片对电容型高精度湿敏传感头进行电容采集。每个模组出厂前均 进行了温度、湿度校准系数,并将校准系数存入芯片EEPROM,上位机基于拟合系数来补偿湿度数据。模组基于MDC04单总线接口通信,只需要VDD、GND和背面的单总线DQ数字三个引脚与上位机接线,外围电路比较简单,仅需配置一个上拉电阻即可实现长线缆、多节点采集。
温湿度传感芯片 - MHT04的特性:
工作温度范围:-20℃~+85℃
工作电压范围:2.0V~5.5V
平均功耗:8.2mA@3V
湿度测量
- 典型精度:±2.0%RH@30~70%RH
- 湿度分辨率:0.01% RH
- 测量范围:0~100% RH
温度测量
- 典型精度:±0.3℃@0~+50℃
- 分辨率:0.004℃MHT04
数字单总线接口,支持 100 米通信距离,128 个节点串联组网
抗电磁环境干扰,通信系统包含数据传输判错机制
模组尺寸:
无外壳:21.8±0.3*5.1±0.1*1.7±0.2 mm(长*宽*厚)
带白色保护外壳:24.7±0.3*7.0±0.1*3.9±0.1mm(长*宽*厚)
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
