Moldex3D模流分析之iSLM Create a Job List
以下内容将会介绍如何创建工作清单于iSLM中。
•上传档案:
点击 加入档案 按钮以上传所需的档案。上传档案的项目会根据选择的分析流程在 系统设定 > 分析流程 中 创建页面的 模型设定 选择出现。另外需注意的是,档案上传支持的格式也会根据 自定义档案 中定义的规则;倘若使用者以自定义档案的方式上传对应的数据文件,在完成上传后即可立即进行分析。
*注意:
-塑件 和 塑件嵌件 可支持 STP、PRT 档上传;实体流道水路 仅支援 STP 档上传;而 自定义档案 则支持 XLSX、JSON 档上传。
-若要上传 PRT 档,必须要先安装CAD软件并至 系统设定 > iSLM设定 > CAD设定 页面中设定执行档。
-请参照 【系统设定 > 分析流程 > 自定义档案】 章节,以获取更多信息;不过目前仅开放 IC版本 使用。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 上传档案
在 项目管理 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 上传档案 的项目:
1.加入档案:
点击此按钮从本机端计算机中选取档案。
2.上一步:
点击此按钮回到上一步 选择分析流程 页面。
注意:在上传任意档案后, 分析流程 便已在背景建立,此时将无法返回 选择分析流程 页面。
3.上传:
点击此按钮上传所选取的档案。
4.下一步:
此按钮出现于分析流程中不含 自定义档案 上传的设定。点击以进入3D 检视平台设定浇口、流道和冷却水路等各种信息。
5.编辑:
此按钮出现于分析流程中包含 自定义档案上传 的设定。点击以进入3D 检视平台编辑浇口、流道和冷却水路等各种信息。
6.分析:
此按钮出现于分析流程中包含 自定义档案上传 的设定。点击以直接将上传的档案送分析。
•3D 检视平台:
当档案上传完成后,点击下一步,会进入 3D 检视平台 画面。在此画面中可以看到模型,也可以利用上方功能列表设定浇口、流道和冷却水路的各种信息。若使用者已自行上传流道和水路,则这些流道和水路则不可编辑也不可被删除。另外,因实体水路可能有异型水路的缘故,因此自行上传的水路不显示进出水口的箭头。
注意:
-在 Gate Wizard、Runner Wizard、Cooling Channel Layout Wizard 三个控制面板中下方的单位设定仅会出现 mm 或 inch,此是根据上传的 STP 文件中单位设定。若 STP 文件中的单位设定不是这 2 种,则会出现:” Please check model unit setting, supported units are Millimeters (mm) and Inches (in).” 的提示讯息。
-若使用者已自行上传流道,则浇口与流道精灵不可使用;若已自行上传水路,则水路精灵不可使用。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D 检视平台
在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D 检视平台 的项目:
1.Region zoom:
点击此按钮选取要放大的范围,松开按键后则显示该放大区域。
2.Customize Center:
点击此按钮并在画面上设定中心点,当旋转对象时会以此中心点为基准移动。
3.Fit to Window:
点击此按钮对象会自动缩放至加载画面的初始倍率 ( 尺寸 )。
4.Change background color :
点击此按钮切换背景颜色,可切换:白色、渐层蓝 两种颜色。
5.Set Model Gates:
点击此按钮出现浇口精灵选择清单,选择一种浇口类型并在对象上设定浇口位置。
*注意:若已自行上传流道,则此按钮无作用。
6.Set Runner:
点击此按钮设置流道。
*注意:
•必须至少建立一个以上的浇口才可设置流道。
•若已自行上传流道,则此按钮无作用。
7.Set Cooling channel:
点击此按钮设置冷却水路。
注意:
•必须至少建立一个以上的浇口才可设置冷却水路。
•若已自行上传流道,则此按钮无作用。
8.Modify Node Seeding:
点击此按钮设定网格尺寸,默认数字为当初在 系统设定 > 分析流程 > 创建 中设定的数字,若要重新设定,则输入数值后点击 Apply 则送出变更 。
*注意:
•网格尺寸仅支持小数点两位内的正数,而最大值不可超过 10
•若用户输入之数值不符合规则,下方会出现: 0-10 ( Supported two decimal points ),且 Apply 键不会作用
9.Parting Direction:
点击此按钮设定分模面。需注意的是仅有在用户自行上传实体流道时,此按钮才会出现。当系统侦测到有异动时,Apply键才有作用。
*注意:点击时会出现预设的分模方向。
10.Next:
点击此按钮进入下一步。
1) 建立浇口
在3D检视平台中,建立浇口的步骤为:
1.点击上方工具栏的 Set Model Gate,从浇口精灵的选择清单中选择想要的浇口类型。
2.选择浇口类型的同时右方也会出现 Gate Wizard 面板;另外在面板下方提供 Guide 信息,点击 More 按钮即可显示完整的浇口说明。
3.在对象上选择适当的位置并点击,浇口即设定完成
4.完成后 Gate Wizard 面板会变成 Pin Gate 面板,设定浇口信息后点击 OK,可再进行下一个浇口设定。要注意的是,若在面板还开启的状态下点击窗口的 Next 按钮,则会出现阻挡讯息: “ Please close the setting panel before click next button. ”。
注意: 未建立完整浇口前,使用者可透过下列方式中断建立:
➀ 点击 Gate Wizard 面板右上方的关闭按钮
➁ 提示讯息中右边的关闭按钮
➂ 键盘的 ESC 按钮
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D检视平台 > 建立浇口
在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D检视平台 > 建立浇口 > 针点浇口:
1.Attribute:
在下拉式窗体中选择属性,有 Cold Runner Gate 或 Hot Runner Gate 两种属性可供选择。
2.D ( Diameter ):
此表示浇口直径,红方块 表示接触到对象的圆面积直径;绿方块 表示与流道连接的圆面积直径。
3.L ( Length ):
此显示浇口高度。
4.Delete:
点击此按钮删除浇口。
5.OK:
点击此按钮建立浇口。
2) 建立流道
当设置完浇口后,点击 Set Runner,会看到流道自动生成于对象之上;右方也会开启 Runner Wizard 面板,面板中有三个分页设定: Mold Setting、Spure Setting、Runner Setting,都设定完后点击 OK,则关闭面板。
注意:
•须建立一个以上的浇口,才可建立流道。
•二板模 (Mold Plate Type) 预设不出现 Runner Setting。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D检视平台 > 建立流道
在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D检视平台 > 建立流道 的项目:
1.Mold Setting
-Parting Direction
此显示流道方向,可在下拉式选单中选取不同的方向。
-Mold Plate Type
此显示模具版式,可在下拉式选单中选取二板模或三板模。建议使用默认项目,不随意做更动。此外,若为二板模,则预设不出现 Runner Setting。
-Part Plane Position
此显示主流道的圆心点到塑件的高度,可点击旁边的+/-调整数值。
2.Sprue Setting
-Sprue Geometry Parameters
此显示浇口各项几何参数,旁边有浇口对应图供对照。可点击旁边的+/-调整数值。
-Use Cold Slug Well
此显示是否有使用冷料穴,若有勾选须设定冷料穴的几何参数设定;若无勾选则无法设定。
-SCD (Sprue Cross Distance)
在二板模的模式下建立流道时,若有侦测到 Runner Cross 的情况,则会新增 SCD (Sprue Cross Distance) 的字段与对应的图说,供使用者调整其长度。
3.Runner Setting
-Geometry Parameters
此显示流道各项几何参数,包含可在下拉式选单中选择流道类型,也可勾选使用冷料井,设定其参数。旁边有流道对应图供对照;可点击旁边的 + /- 调整数值。
-Drop Diameter
此显示竖流道的相关几何参数,可点击旁边的 + / - 调整数值
-Delete
此按钮表示删除流道,点击后会跳出警示讯息框,按 Cancel 取消删除;按 Delete 删除流道。
-Default
此按钮表示将原有的流道删除,并依照预设的设定值重新生出一组流道。点击后会跳出警示讯息框,按 Cancel 取消重回预设;按 Reset 重新依照预设生成流道。
若在 Runner Wizard 中设定完全部数据,并点击 OK 关闭面板之后,再把鼠标移到 Set Runner 上,则会出现 编辑 及 删除 按钮。
*注意:
•设定完流道后,不可再点击 Set Model Gates 也不可在 Gate Wizard 面板中修改数据。
•完成流道的建立后,若点击 Gate Wizard 面板中的删除键,则跳出阻挡讯息框: “ Runner will be remove when you delete gate, are you sure? ”,意旨若要删除浇口会连同流道一并删除。
1.Modify
点击此按钮开启 Runner Wizard 面板,可重新调整原有流道设定。
2.Delete and Create new
此显示删除原有的流道并重新建立一组新的流道。点击此按键后,新流道会生成并开启 Runner Wizard 面板。
3.Delete
点击此按钮删除流道。
3) 建立冷却水路
流道设置完成后,点击 Set Cooling channel,冷却水路会自动生成于画面上,并在右方开启 Cooling Channel Layout Wizard 面板。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D检视平台 > 建立冷却水路
在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D检视平台 > 建立冷却水路 的项目:
1.Basic Setting
•Channel Parameters
此显示水路的各项参数。
D: 水路直径
N: 水路数量
C: 两条水路圆心点之间的距离
H: 水路圆心点与塑件之间的距离
•Design Guide
点击此文字列 ” Design Guide ” 显示各项目表示的意思及输入的数值范围应为多少,右方还有对照图供检视。
2.Advanced Setting
•Channel Position
点击 Above the Part ,则水路显示在塑件之上;点击 Below the Part,则水路显示在塑件之下。
•Delete
此按钮表示删除水路,点击后会跳出警示讯息框,按 Cancel 取消删除;按 Delete 删除水路。
•Default
此按钮表示将原有的水路删除,并依照预设的设定值重新生出一组水路。点击后会跳出警示讯息框,按 Cancel 取消重回预设;按 Reset 重新依照预设生出水路。
若在 Cooling Channel Layout Wizard 中设定完全部数据,并点击 OK 关闭面板之后,再把鼠标移到 Set Cooling channel 上,则会出现 编辑 及 删除 按钮。
1.Modify
点击此按钮开启 Cooling Channel Layout Wizard 面板,可重新调整原有水路设定。
此显示删除原有的水路并重新建立一组新的水路。点击此按键后,新水路会生成并开启 Cooling Channel Layout Wizard 面板。
3.Delete
点击此按钮删除水路。
4) Modify Node Seeding
完成冷却水路的建立之后,点击旁边的按钮 Modify Node Seeding 设定网格大小。在 Modify Node Seeding 面板中,Mesh Size 字段出现的数字是当初在 系统设定 > 分析流程 > 创建 中设定的默认数字,若要更改,则输入新数值后点击 Apply 提交变更。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D检视平台 > Modify Node Seeding
5) Parting Direction
当使用者在上传档案时,已自行上传了实体流道,则在3 D 检视平台 上方的工具栏中会出现 Parting Direction 按钮,为”分模面设定”键。点击后会出现预设的分模方向,而当系统侦测到有异动时,Apply 键才能作用;当点击后已储存设定时,Apply 键又会回到无作用状态。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D检视平台 > Parting Direction
•成型条件设定
当 3D Viewer 中需要设定的数据都设置完成后,点击窗口右下角 下一步 键,就会进入成型条件设定。需特别注意的是,当选取第一个项目 材料 和第二个项目 射出机 之后,以下的资料都会根据这两项的结果自动带入数值,不过也可以自行变更这些数值。
注意:
•可点击 下一步 进入成型条件的规则为以下(择一即可):
-至少建立一个浇口
-使用者自行上传流道档案
•字段设定规则如下,若不符合则出现红框提醒:
-不可为”0”
-不可为”空值”
-不可有”符号”
-不可为”负数” (温度设定可接受负数)
-仅接受输入数字,支持至小数点后两位
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D检视平台 > 下一步 > 成型条件设定 – CAE模式
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D检视平台 > 下一步 > 成型条件设定 – 机台模式
在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 工作清单 > 3D检视平台 > 下一步 > 成型条件设定 的项目:
1.材料:
在下拉式选单中选取材料;此项结果会影响后面自动带入的数值。上传的材料档须为 MTR 或 MTX 檔。而使用者自定义上传的材料会加注 [自定义材料] 文字。
•塑件: 选择对象使用的材料,下拉选单最后一项为”上传材料”,可点击以新增材料,当回到材料的数据库时,此上传的材料档不被保留。
•塑件嵌件: 选择对象嵌件使用的材料,下拉选单最后一项为”上传材料”,可点击以新增材料,当回到材料的数据库时,此上传的材料档不被保留。
2.设定接口:
选择设定的模式,选项有 CAE模式 和 射出机台设定接口。此项结果会影响下方成型条件出现的项目。
3.射出机 (机台模式):
在下拉式选单中选取机器;此项结果会影响后面自动带入的数值。仅有 机台模式 才有此选项。
4.温度设定:
此为温度设定,项目包含熔化温度和模具温度。
•熔胶温度:此显示熔化温度
•模温控制:此显示模具温度
5.设定流率多段设定:
此为流率设定,项目包含段数、柱塞位置、速度和压力。
-CAE 模式
•充填时间: 此显示充填的时间,单位为秒(sec)
•段数: 此显示设置的段数
•时间: 此显示时间的设定,单位为百分率(%)。标题旁有提示图示,提醒用户时间参数须为递增且最后一个区段必须为100%。
•流率: 此显示设置的流率,单位为百分率(%)
-机台模式
•段数: 此显示设置的段数
•螺杆位置: 此显示设置柱塞位置,单位为公厘(mm)
•速度: 此显示设置的速度,单位为百分率(%)
•压力: 此显示设置的压力,单位为百万帕(Mpa)
6.VP 切换:
此为体积/压力切换设定,根据选取项目的不同,单位也会有所不同。
•充填量: 单位为百分率(%)
•螺杆位置: 单位为公厘(mm)
•射出压力: 单位为百万帕(Mpa)
7.保压多段设定:
此为保压设定,项目包含段数、时间和保压压力。
•段数: 此显示设置段数
•时间: 此显示保压时间,单位为秒(sec)。标题旁有提示图示,提醒用户时间参数须为递增。
•保压压力: 此显示保压压力。
8.冷却时间:
此显示冷却时间,单位为秒(sec)。
9.进阶设定 (CAE Mode):
此按钮仅在选择材料后的 CAE模式 页面中才会出现并作用,项目包含最大射出压力,单位为百万帕(Mpa);最大保压压力,单位为百万帕(Mpa)。
10.分析:
点击此按钮开始进行分析,待分析完成该列信息会从 工作列表 跳至 组别概要。
