锥形微通道内液滴的自运输仿真
锥形微通道是一种具有逐渐变窄的结构,它在微流体领域中扮演着重要的角色。锥形微通道的设计可以在流体中产生压力变化,从而推动自流输运。在锥形微通道中,当流体从宽端流向窄端时,通道的宽度减小,通道的剖面积减小,流速增加,而根据质量守恒定律,流体的质量流量保持不变。根据伯努利方程,流体速度增加会导致压力降低。因此,在锥形微通道中,由于几何上的突变,流体在通道中产生了驱动力,推动自身沿着通道从宽到窄运输。这种自运输现象可以在微流体技术中发挥重要作用,如在微流控芯片和微流控设备中。通过设计合适的锥形微通道结构,可以实现流体混合、分离、粒子分选和药物输送等应用。此外,锥形微通道还能够提供更快速的反应速度、更高的灵敏度和更小的样品消耗。
本案例建立的锥形微通道模型如图1所示。为更好地量化分析锥形微通道流体自运输机制,将微通道内的流体简化为液滴,在仿真模型中将液滴的初始位置设为微通道中间,为实现液滴固-液边界张力驱动,将微通道内壁设为湿润边界,且液滴与微通道内壁相切,微通道两端与大气连通,无外加荷载,数值仿真结果如图2所示。
图1 几何模型
感兴趣的朋友,欢迎交流模型!
以下内容为付费内容,请购买后观看
模型源文件
全部评论 (0)
