夏普展示ePoster低功耗显示系列及配套LC-LH室内光伏供电方案,IGZO技术迸发新生命力
CINNO Research报道,1月30日至31日,无锡夏普显示科技有限公司(WSDT)在深圳成功举办了2024夏普ePoster显示技术展会。会上,夏普重点展示了其新推出的ePoster产品系列,包括中大尺寸的E-Ink电子纸产品和大尺寸的反射式LCD屏幕,以及作为配套电源解决方案的LC-LH室内光伏产品。
夏普展示ePoster低功耗显示系列及配套LC-LH室内光伏供电方案,IGZO技术迸发新生命力的图1
近年来,显示产品应用愈发广泛,各种类型的发光显示屏填满了大街小巷的方方面面,在美化了街景的同时,也带来了巨大的电力成本和光污染问题。随着全球业界环保意识不断增强,开发低能耗、低光污染的新型显示产品需求日益突出。夏普公司运用多年来领先业界的IGZO等技术优势,推出了ePoster显示技术,具有省电、护眼、色彩绚丽、户外可视性高等诸多优秀特点,也体现了夏普致力于建设零碳社会的愿景与技术实力。
A2尺寸E-Ink电子纸
ePoster显示技术展上,夏普展出了作为ePoster中大尺寸解决方案的E-Ink电子纸产品系列。该电子纸产品使用了夏普极为擅长的IGZO-TFT背板技术,既可以实现不耗电的静态护眼显示,同时相比普通的E-Ink屏,刷新速率更快,尺寸也可以做得更大,并且可以实现极窄拼缝的拼接。
此次,夏普展出了标准A2尺寸(28.6”)的E-Ink电子纸,该样品采用了微杯(Micro Cup)结构,刚刚于2023年底完成样品,预计于2024年中实现量产。此外,更小的A3(20”)、A4(14”)尺寸产品也在规划中。凭借IGZO技术优势,E-Ink电子纸得以做到标准的纸张大小,而不再局限于10”左右或更小尺寸,从而可以更加轻松地显示纸质书籍内容,或展示标准尺寸的纸质海报。凭借IGZO-TFT,该产品分辨率高达3060×2160,同时可以达到最低3.4mm的三边窄边框,明显低于普通电子纸10mm以上的水平,并且仍能实现窄边框2拼、4拼等拼接方式。未来窄边框还有望继续缩窄,最终可以实现无缝多显示屏拼接。
此外,通过与E-Ink合作的最新Spectra 6色彩技术助力,整个电子纸屏幕的色彩显示更加鲜艳绚丽,与普通电子纸相比,更加接近印刷品的观感,也使得该产品的应用方向更加广泛:不仅可以用于餐厅、车站、商超等人流密集场所的室内外海报、广告牌、商显、装潢等低功耗高能见度显示需求,也可以用于美术馆、博物馆的画作、书法真迹等需要高画质的静态显示场合,还可用于对护眼要求较高的智慧教育、智慧医疗等场景。还有更多应用场景有待与客户协作开发。
2024夏普ePoster显示技术展会之A2尺寸 E-ink电子纸
32”与55”反射型液晶屏
反射型液晶屏是一类特殊的LCD显示屏。一般的液晶显示屏需要背光来提供光源,而反射屏则通过在液晶层与TFT之间加入一层反射电极,从而利用外界环境光显示画面。通常,需要持续工作的高亮度背光占据了液晶屏功耗的大部分,而由于反射型液晶屏无需背光,从而大幅降低了耗电量,相比于普通的液晶屏和小间距LED屏,具有无可匹敌的功耗优势。根据测算,反射型液晶屏每天耗电量不到0.4度,仅为普通液晶屏的1/10。并且普通液晶屏由于亮度恒定,在强光环境下辨识度往往较差,而反射型液晶屏的显示亮度会随着环境光亮度提高而增强,并且在夜晚等昏暗环境下,也可搭配背光使用,从而实现全天候的低功耗高能见度户外显示。
在夏普钻研多年的IGZO-TFT技术驱动下,32”反射型液晶屏在60Hz刷新率时,功耗也仅需1.8W,1Hz模式下极限低功耗低至0.5W。而2023年底刚刚实现量产的55”反射型液晶屏,其功耗更是可以低至1.5W。如此低的功耗,让原本必须设置专门供电线的显示屏改用太阳能供电、电池供电等成为可能,从而降低成本同时也改善了布线难度。
众所周知,IGZO氧化物半导体的一大强项在于其超低的漏电流,可以实现极低的刷新率,对于静态画面为主的商用显示而言,优势不言而喻。在前不久举行的CES上,夏普展示的新研发的55”反射型液晶屏产品更是创造了低至0.01Hz的IGZO实用低刷新率新纪录。
除32”和55”以外,夏普还提供90”反射型液晶屏产品。其中32”FHD反射型液晶屏产品已经实现量产,并已在上海的部分公交站指示牌上有成功应用。55”FHD和90”FHD产品均已在2023年底实现量产,相信未来会在与客户和友商的探讨与协同开发下,拥有更加广泛的应用前景。
2024夏普ePoster显示技术展会之32”与55”反射型液晶屏
LC-LH室内光伏技术
低功耗显示屏不仅可以降低电力成本,也让光伏直接供电等简化电力布局成为可能。为此,夏普推出了高效率的LC-LH新型室内光伏技术,作为ePoster低功耗显示技术的配套电源解决方案,为其解锁更多使用场景。该技术将集成染料光敏太阳能电池技术与LCD生产技术结合起来。一方面,具有极高的室内可见光转换效率,最高可以达到20%,是普通的室内用a-Si太阳能电池效率的2倍,且不依赖红外、紫外波段,对室内低照度场景非常友好。另一方面,LC-LH的生产流程可以通过夏普的IGZO液晶产线和设备工艺进行,充分利用现有设备产能,可轻松实现大规模量产。
此次展会上,夏普展示的LC-LH室内光伏技术样品尺寸为60×20mm,模拟使用场景为通过LC-LH光伏电池搭配2.9”的E-Ink电子货架标签,通过蓝牙信标实现显示内容刷新,实时显示价格、库存量等信息。而在未来技术潜力上,LC-LH的极限尺寸可以做到接近LCD面板母玻璃尺寸,也可以制作在柔性基板上,从而实现更多可变形态。
图片2024夏普ePoster显示技术展会之LC-LH室内光伏技术
本次显示技术展上,夏普针对IGZO技术优势、创新的产品理念和敏锐的市场洞察,向行业展示了其在低功耗显示以及配套光伏供电方案上的创新解决方案。体现了这家百年公司、液晶之父在面对新时代的低成本、环保显示议题时,仍能不断探索技术实现的新边界,迸发出无限的创造力。夏普ePoster显示技术展会的成功举办,不仅展现了夏普公司在现实领域的创新和实力,更为整个行业提供了一次交流和学习的机会。相信通过夏普公司和同业参与者的不断努力,各种类型的低功耗显示和供电解决方案还将不断推陈出新,为商用显示客户和终端消费者带来更加便捷和美好的体验。
-END-
