金刚石超硬合成材料制品去除毛刺氧化皮自动抛光工艺方法
激光切割金刚石超硬材料产品零件去毛刺除氧化皮研磨抛光工艺技术方法
金刚石是由碳原子有规律的排列组成的单质晶体。金刚石经过切割、打磨、抛光就变成了具有收藏价值的钻石了。钻石是所有宝石中成分最为单纯,也是自然界中天然存在的最坚硬的物质。凭借这种物理特性,金刚石在工业领域的应用也极为广泛。今天我们就来分享一个金刚石合成材料的小薄片的打磨抛光案例。由于工件采用激光切割工艺加工而成,这种研磨工艺方法也适用其他如等离子、水刀、线切割等超硬材料的精密加工件去毛刺除飞边氧化皮研磨抛光处理。
1. 金刚石超硬材料零件抛光前的状态
材质: 金刚石合成材料
外观: 表面有氧化皮、毛刺、锯齿波浪纹路
外形: 矩形
尺寸: 15*15 MM
抛光前工序: 激光切割
抛光后工序: 成品装配
2. 研磨抛光需求:
去毛刺、除氧化皮。
表面光滑,降低粗糙度。
3. 金刚石超硬材料零件抛光工艺详情:
工艺步骤 :
(1) 粗磨去毛刺氧化皮
(2) 精磨降低粗糙度
机器设备 :
(1) 离心式研磨光饰机
(2) 离心式研磨光饰机
振幅及速度:
(1) 高速
(2) 高速
研磨材料:
(1) 斜三角碳化硅研磨石(抛磨块)
(2) 精密研磨抛光磨料
磨料与工件配比:
(1) 4:1
(2) 6:1
研磨助剂 :
(1) 研磨液
(2) 光亮剂
水 :
(1) 适量,液面超磨料20MM
(2) 适量,液面超磨料20MM
处理时间 :
(1) 120 分钟
(2) 60 分钟
备注:
(1) 自动筛分取件,清水冲洗
(2) 高速精密抛光
4. 金刚石超硬材料零件抛光后效果
5. 附加说明
此金刚石超硬材料零部件属于小型精密产品,因此粗磨抛光机器采用 高能离心式研磨抛光机,研磨力度大,切削效率高。金刚石属于超硬材料,硬度高,因此粗磨采用切削力比重切削的棕刚玉还要高的碳化硅磨料,可以达到快速去毛刺除氧化层的作用。
精磨采用轻切削力的精密研磨抛光磨料,磨料砂粒度小,可以进一步降低表面粗糙度。
6. 最后总结
在这个案例中,我们展示了一个激光切割金刚石超硬材料零部件产品外表面的自动化去毛刺及锯齿形波浪纹路、除氧化皮研磨抛光的工艺过程。
如果您有等离子、水刀、线切割等精密五金配件、加工件或以下产品去毛刺研磨抛光方面的问题需要专业技术支持,可以参考上述案例:
金刚石如何打磨
金刚石怎样抛光
金刚石去毛刺的方法
金刚石是什么切割打磨的
金刚石制品去毛刺抛光工艺方法
金刚石材料去毛刺抛光工艺方法
金刚石零部件去毛刺抛光工艺方法
金刚石镜面研磨抛光
激光切割去毛刺机
激光切割毛刺怎么去除
激光机切割有毛刺怎么解决
激光切割出现锯齿波浪
激光打孔毛刺怎么处理
高硬度材料用什么方法去毛刺
超硬材料抛光方法
