Abaqus二次开发-部件体素化(依据体素数目)
插件安装
1、可以安装到abaqus的软件安装目录下,建议在软件安装目录下新建一个plugins文件夹,直接把文件解压到这个位置就可以了。我的安装目录如图所示:
2、再有就是在安装abaqus的时候,系统会自动在系统盘(一般是C盘)目录下建立一个插件的安装目录。一般在用户目录下,例如我的这里是C:\Users\misk\abaqus_plugins,将文件解压到这里也可以。如图所示:
3、新版本的abaqus(2016以后)在安装时,会在安装目录下新建一个CAE文件夹,在该文件夹下的plugins中也可以安装插件例如:*...*\SIMULIA\CAE\plugins,将文件解压到这里也可以。
除了这几种,好像还有一些方法,这里就介绍这3种。将文件解压后,重新打开abaqusCAE,就可以在工具栏的Plug-ins目录下找到该插件。如图所示:
插件使用
操作说明:
首先打开abaqus CAE,打开建立好的模型(也可以直接建立),点击上图中的converte to voxel,打开插件界面,如图所示:
这里首先设定了默认值,你需要将界面中的参数换成你自己的模型。自上而下分别为模型名称,部件名称,新体素化部件名称。
参数设定:
X: x方向上最大体素数
Y: y方向上最大体素数
Z: z方向上最大体素数
方向采用全局坐标系。
设定好之后就可以点击ok进行转化。
操作示例:
这里首先建立了一个平纹织物模型(用abaqus做的,比较随便,有点丑,不要介意),如图所示:
运行插件,参数设定如图所示:
点击ok,进行体素转换。结果如图所示:
对比:
插件说明
体素生成技术说明:
该插件首先根据部件的尺寸大小,构建出可以刚好包裹部件的网格体,再遍历每一个单元,根据单元的质心是否包络再部件实体中,来决定单元的取舍。
本次以一个球体来演示单元质心的包络情况。如图所示:
情况一:不包络
情况二:包络
在情况一中,单元质心在球体之外,未包络,但是单元却与部件接触,这种情况,单元会判断为None(也就是舍去),在情况二中,质心和单元都包络在球体中,这种情况,单元会判断为保留。这里就列举这两种情况。详细关系见下表:
质心,单元与部件的位置关系对单元取舍的影响
其中,质心与单元都与部件进行接触时(也就是说质心刚好在部件表面时),单元也进行保留。
这里的包络是指质点或单元刚好被部件包裹的情况(也就是说其刚好在部件体内,不超出表面)。接触是指与部件产生交集。
最后,当遍历了每一个单元后,就可以完成部件体素的转换。
注意:
- 由于要遍历每一个单元,所以当单元总数较多时,比较耗时。
- XYZ值越大,网格越细致,单元数愈多,耗时越长。
- 遍历单元数可由XYZ的乘积简单计算得出。
- 操作对象:单一part,不适用于壳模型。
- 体素大小不按尺寸定义。
- 体素大小:由全局坐标系下三个方向的最大体素数和包围part的box的大小决定。
- 体素宏观尺寸与原部件一致。
问题排除:
由于引用abaqus内核函数来判断单元存留,当遍历单元对不保留单元进行判断时会发生警告。已尝试引用warnings模块最高等级对警告进行抑制,但是,毫无效果。所以该部分已在源代码中删除。对该问题进行保留,所以,在进行比较细致的体素转化时,收到警告是正常现象,非bug。
当遍历单元数较多时,可能比较卡,并时不时伴有警告音发出,比较断续,这也是正常现象。为简化脚本,提高运算速度,并未引用sleep()函数对其整改。
承诺:
1.凡是购买插件的用户,使用过程中若是遇到Bug,本人将承诺对发现的bug进行修复。
2.使用时有什么问题,也可以进行咨询,私信或评论区发言都行,看到有时间会进行回复。
3.还没想好,以后再说。
版本声明:
此插件基于abaqus内核进行编写,下载后解压即可使用。
编写参考abaqus 2016~2020,由于未找到早期版本的内核,所以不保证在abaqus 2016之前的版本还可以运行。abaqus 2020以后的包括最新版本的也没查阅,不清楚更新内容,所以也不保证可以运行。但是继承性一般是比较好的,大概率是可以运行的。
免责声明:
后期也会对体素化进行开发,也许以后的插件会比此插件更加优异,性能更好,功能更多。但是,若您已购买此插件,后期并不会对您进行退款。新开发的插件将放入新的帖子中。
该插件不携带任何恶意内容,也不会盗取你的个人隐私内容,代码未加密,购买后请对内容查看以确认。若使用后对您的计算机以及经济、财产、隐私造成任何损害,本人不承担任何责任。个人可以对源代码进行更改,但是更改后的程序使用,产生的任何责任与本人无关。
注意!!!!!!!!
注意!!!!!!!!!!
注意!!!!!!!!!!!!
重点来了!!!!!!!!!!!!
售出后概不退款!!!!!!!!!!!
同时希望各位尊重个人劳动成果,不要拿去二次销售!!!!!!!!!!!!
这么有意思的东西不要转发一下么?
示例下载:
使用过程中若是出现bug,请在评论区留言。看到后会回复,并对其进行修复。
(暂时就这样吧,也想不起来说什么了。)
帖子更新不易,跪求点赞加关注,能收藏一下就更好了。
该付费内容为:体素化插件
包含1个附件 13人购买
查看更多评论 >
