PART-05 Texgen通用建模方法
Texgen通用建模方法主要是通过节点控制来构建织物模型,只要知道了织物的主节点位置坐标,就可以构建出任意的织物模型,像机织物、针织物、编织物等等,就是操作比较繁琐。
这里以简单的平纹为例,来学习Texgen的使用。
既然要建立织物模型,就需要一些对照。就以Texgen内置weave模块采用默认参数构建的平纹织物模型为基准。获得以下参数:
织物厚度0.2,也就是纱线截面高为0.1,纱线宽0.8,间隔为1,截面为透镜型,纱线路径为周期性b样条曲线,主节点坐标:
Yarn1:(0,0,0.15),(0,1,0.05),(0,2,0.15)
Yarn2:(1,0,0.05),(1,1,0.15),(1,2,0.05)
Yarn3:(0,0,0.05),(1,0,0.15),(2,0,0.05)
Yarn4:(0,1,0.15),(1,1,0.05),(2,1,0.15)
box:(-0.5,-0.5,-0.01)(1.5,1.5,0.21)
Weave模块下生成的织物纱线是变截面的,这里为方便,不再采用变截面设计,而参用连续恒定截面设计,采用类似的设计。
ok,接下来,开始我们的织物构建吧。
首先,构建一个空织物,打开Texgen GUI,点击进入Empty的创建,可以通过工具栏Textiles-Create Empty进入,也可以通过控制台Textiles目录下的Empty进入。
其界面如图所示:
我们需要起一个织物名字,如果不命名,那么将采用默认名:Textile,这里我们起一个plain的织物名。点击ok,完成设定,进入以下界面,如图所示:
在这里,我们就可以对织物进行构建,首先将Textiles切换为Modeller,方便后续操作,同时也可以通过工具栏进行访问。如图所示:
首先点击Yarn,进行纱线创建,在这里,我们先定义好,设XY为织物所在平面,Z方向为织物厚度方向。根据前面所获得参数,构建我们的第一根纱线,如图所示:
这里节点数先设为3,第二根纱线时会对节点插入进行讲解。输入Yarn1的起始节点坐标。(分辨率设的不是很好,显示有点异常)结果如图所示:
通过鼠标左键拖拽空白区可以进行视图旋转,右键拖拽可以缩放视图,将视图旋转到合适的位置,方便进行接下来的操作。如图所示:
通过鼠标左键选中纱线中心的那一个节点进行坐标赋予,也可以通过视图右侧(我的是右侧)进行选择,其名字是Node(1),将Yarn1的中间的坐标赋予给纱线,在控制台进行。如图所示:
至此第一根纱线先放到这里,进行第二根纱线的创建,操作与第一根纱线相似,只不过为了说明节点插入将节点数改为2,这里就先这样。如图所示:
点击ok进行生成。如图所示:
点击右侧(绿色部分的)Yarn(1)的Node(1),也可以在视图中点选相应的节点,然后点击右侧的Insert Node,进行节点插入。(该部分也可以进行纱线的复制,纱线与节点的删除,只要选中点击相应的操作就行)结果如图所示:
接下来就和第一根纱线类似,赋予中间节点坐标,同时完成另外两根纱线的创建,操作类似,不再说明,结果如图所示:
接下来进行截面赋予,通过鼠标左键选择纱线,也可以在右侧选择,通过按住shift建与鼠标左键点击,可以实现批量选择,选中纱线会变成白色。为节省时间,选择全部纱线。如图所示:
接下来点击左侧的section进行截面设定,这里提供了三种纱线截面形式。如图所示:
自上而下为:
恒定截面:使用这个,纱线在与纱线路径垂直处的截面处处一样,截面恒定连续不变
在节点处插入截面:在节点出构建截面,可以构建变截面纱线。
在位置处插入截面:以总长百分比的形式确定构建截面的位置,可以构建变截面纱线。
这里就选择constant,然后就是进行截面设定。点击edit section,这里提供了多种截面可供选择,如图所示:
自上而下分别为椭圆,透镜,幂椭圆,自定义多组分截面,矩形,后期会说明,这里就选择power ellipse,参数设定如下:
点击ok就可以完成截面设定,最后再点一此ok,就可以将截面赋予纱线。如图所示:
然后要对纱线路径设计,还是全选纱线,点击interpolation。如图所示:
这里提供了三种路径可供选择,分别为B样条曲线(贝塞尔曲线),自然三次样条曲线。这里就选择B样条曲线,并勾选周期性,如图所示:
点击ok,就可以赋予给纱线。
接下来就是纱线重复性赋予,一般要一根一根纱线的赋予,指定重复向量。这里要指定两个方向的重复向量,纱线的重复向量依次为:
Yarn1:(0,2,0),(2,0,0)
Yarn2:(0,2,0),(2,0,0)
Yarn3:(0,2,0),(2,0,0)
Yarn4:(0,2,0),(2,0,0)
由于重复向量相同,所以我们可以通过多选同时赋予,然后点击ok就行了。
材料属性这里就不提了,按需自己设定就好,不同纱线可以赋予不同的材料属性。
接下来就是box的创建,将控制台切换为domain,也可以通过工具栏进行访问,点击 Box,(这里也可以通过平面创立,以后有机会会进行说明)界面如图所示:
输入前面确定的参数,参数设定如图所示:
点击ok,结果如图所示:
创建好domain后,默认会将超出box的纱线裁剪进domain中,这里domain还未显示出来,需要将工具台切换为Rendering,勾选domain。如图所示:
到这里,你也许还感觉有点奇怪,感觉和weave直接生成的有点不一样,请按以下进行勾选就行了,如图所示:
这个模型还不可以直接用,需要进行干涉修正。这里最后先来个干涉检查吧,之后再出帖子说明如何修正。如图所示:
图中小白点的地方均需要修正哟。
到此就全部结束了,生成模型已放入帖子附件,可按需自取。
上一篇:PART-04 Texgen-Layered模块的使用_复合材料 abaqus中织物仿真-技术邻 (jishulink.com)
回整合:Texgen与Abaqus的联合使用---整合贴-技术邻 (jishulink.com)
下一篇:PART-06 Texgen-层偏织物的构建(以及杂项)_abaqus复合材料 abaqus中织物仿真-技术邻 (jishulink.com)
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 1人购买
此贴所生成的平纹织物模型
