成型条件对残留应力的影响──流动篇
成型条件对残留应力的影响──流动篇的图1
■ 全链管理 / 蔡颖玫 博士
前言
残留应力为「温度」、「压力」及「充填时流场的速度变化」等成型条件对塑胶高分子链形态的综合影响结果,本篇文章我们就来讨论在产品与模具设计都没有变动下,成型条件──「流动」对残留应力的作用。
首先,我们先理解射出程序包含充填及保压动作,两阶段目的不同,对分子链的影响也不同:
  • 充填:极短时间内对塑料高速挤压,高剪切率作用下分子链排向程度高;
  • 保压:塑料几乎充满模穴的条件下持续填料,剪切率极低但高压作用于分子链而提升排向程度与被压缩程度。
流动对残留应力的影响
为了更具体地观察高分子链在充填流场中的变化,让我们对模穴内的厚度方向做一剖面,可以看到熔胶在厚度中心有最快的流动速度,其波前就像喷泉般地流动,越靠近模壁流动速度越慢,并在塑件表面也就是模壁处形成不流动的固化层。
探究厚度方向塑料流动速度差异的原因,是因为塑胶导热效果极差(约为金属的1/1000),当模具金属及冷却水管的热传作用已把壁面处熔胶的热量带走,但模穴内仍保有相当高的温度,由剖面的温度分布可看到,模壁处塑料处于固化温度,越往内部温度逐渐爬升,到达固化层厚度时温度最高,再往中心的塑料温度会稍降,但仍维持高温以持续完成充填保压程序。
在固化层厚度部位出现最高温的原因,是因为此为塑料固态与流动态的界面,界面一端为静止状态,但另一端仍保有移动性,两者速度差极大,两相接触时摩擦生热贡献出高温分布于此,充填速度越快此摩擦升温的程度越高。正因为界面两端的速度差异极大,此处也正是厚度方向上最大剪切率发生的部位,此处升温现象因而称作shear heating。
成型条件对残留应力的影响──流动篇的图2
图1:射出成型塑胶高分子链定向现象分析
说明完了速度与温度的分布,接下来更能理解充填流场对高分子链排向的影响。依据塑料状态在厚度方向分为「A. 定向固化层」、「B. 定向高剪切层」、「C. 非定向核心层」等三个部分,分别讨论分子链的排向行为:
A. 定向固化层
B. 定向高剪切层
C. 非定向核心层
(具体后续内容可进入东莞开模&ACMT_技术平台查阅)
点击了解应力偏光仪
