各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码
1 本构理论
1.1 率形式
对于各向同性线弹性材料,其本构方程为:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图1
式中假设了应变张量可以分解为弹性应变和塑性应变两部分:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图2
因此塑性本构的关键在于计算塑性应变的演化。对于率无关弹塑性的本构理论,需要确定以下三个部分:
(1):屈服条件
(2):流动法则
(3):硬化法则
在此采用的是 von Mises 屈服条件
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图3
式中后继屈服应力是等效塑性应变的函数:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图4
流动法则为:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图5
式中流动方向的表达式为:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图6
硬化法则为:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图7
1.2 Return-mapping算法
上述的本构方程均为率形式。在增量步中,给定增量应变:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图8
首先假设该增量应变全为弹性应变,计算试验状态下的一些物理量:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图9
试验状态下的应力
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图10
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图11
试验状态下的屈服函数值:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图12
利用该试验屈服函数值来判断在该增量步下是否发生了塑性屈服。如果:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图13
则说明试验状态即为真实状态,即可进行更新:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图14
反之则需要进行塑性更正,即需要计算塑性乘子的增量,利用以下非线性方程组进行计算:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图15
可以将该非线性方程组简化至一个非线性方程,过程如下,将该方程组中的第一式分解为球量和偏量两部分:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图16
因此可以计算应力为:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图17
将上式中的第二式整理得到:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图18
可以得到两个张量的方向相同:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图19
因此偏应力可以用试验状态的信息表示出来:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图20
代入到最后一个一致性方程中可得:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图21
即可利用牛顿迭代法对上述非线性方程进行求解,得到塑性乘子增量。求解得到塑性乘子增量之后,即可更新:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图22
也可以更新塑性应变:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图23
1.3 一致性切线刚度矩阵
umat除了要求更新应力以及状态变量之外,还需要更新算法的一致性切线刚度模量。当没有发生塑性屈服时,一致性切线刚度矩阵即为弹性矩阵。当发生塑性屈服时,根据应力更新的公式:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图24
可以计算:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图25
式中:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图26
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图27
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图28
式中:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图29
为硬化曲线的梯度,各向同性硬化曲线使用数据点拟合为分段线性函数:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图30
因此最终可得到一致性切线刚度矩阵的表达式为:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图31
2 算法描述
整个 return-mapping 算法框图如下:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图32
牛顿迭代法算法框图如下:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图33
3 UMAT代码
umat使用F90编写,其主程序如下:
include "plastic_iso_pack.f90"
subroutine UMAT(stress,statev,ddsdde,sse,spd,scd,                       &
                rpl,ddsddt,drplde,drpldt,                               &
                stran,dstran,time,dtime,temp,dtemp,predef,dpred,cmname, &
                ndi,nshr,ntens,nstatv,props,nprops,coords,drot,pnewdt,  &
                celent,dfgrd0,dfgrd1,noel,npt,layer,kspt,kstep,kinc)
    use plastic_iso_pack
    include 'aba_param.inc'
    character*80 cmname
    dimension    stress(ntens),statev(nstatv),ddsdde(ntens,ntens),   &
                ddsddt(ntens),drplde(ntens),                        &
                stran(ntens),dstran(ntens),time(2),                 &
                predef(1),dpred(1),props(nprops),coords(3),         &
                drot(3,3),dfgrd0(3,3),dfgrd1(3,3)
    ! 材料参数
    integer :: n_pt                ! 硬化曲线的数据点个数
    real(8) :: hard_data(int((nprops-2)/2),2)   ! 硬化曲线的数据点表格
    real(8) :: E,nu
    real(8) :: mu,kappa
    ! 从props数组中读取材料参数
    n_pt = int((nprops-2)/2)
    E = props(1)
    nu = props(2)
    j=3
    do i = 1, n_pt
        hard_data(i,1) = props(j)
        hard_data(i,2) = props(j+1)
        j = j + 2
    enddo
    ! 更新应力,状态变量以及一致性切线刚度模量
    mu = E / (1.0 + nu) / 2.0
    kappa = E / (1.0 - 2.0*nu) / 3.0
    call plastic_iso_umat(mu,kappa, n_pt,hard_data, stran,dstran, stress,statev,ddsdde)
    return
end subroutine UMAT
umat所需的支持函数编写于单独的module中(plastic_iso_pack.f90)用于调用,该方式可以使得主程序十分简洁。
4 测试
4.1 一个单元单轴加卸载试验
对一个单元进行单轴的加卸载试验,绘制应力应变滞回曲线。Abaqus设置的材料参数为,弹性部分的性质:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图34
塑性部分的性质:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图35
umat设置相同的材料参数为:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图36
以及需要设置状态变量的个数为8。二者计算的结果对比如下:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图37
二者等效塑性应变的演化对比图如下:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图38
二者塑性耗散的演化对比图为:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图39
4.2 带孔板拉伸实验
利用相同的材料性质计算一带孔板的拉伸实验。Abaqus计算的结果如下:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图40
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图41
使用umat计算的结果如下:
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图42
各向同性硬化von Mises率无关弹塑性本构理论以及umat源代码的图43
可看到二者的结果是完全相同的。
5 参考书籍
Neto, E. A. de Souza, D. R. J. Owen, and D. Peric. , 'Computational Methods for Plasticity: Theory and Applications'
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件   9人购买
包含各向同性硬化von Mises率无关弹塑性umat源代码,以及用于测试的Abaqus的inp文件,有单个单元的加卸载inp文件和带孔板拉伸的inp文件
  • App下载
