Moldex3D模流分析之iSLM射出机规格、成型条件
·射出机规格 ( Machine Specification )
射出机规格 分页显示了关于射出机的信息。在射出机的下拉选单中选择一台机器,其余字段皆会根据所选的机器自动带入其信息;倘若没有选择机台 ( User Input ),将无法在 成型条件 分页中使用换线生产功能。
注意:有些项目底下的小字符为 参考数据 ,也就是在先前的页面 「 基本数据 」 中的参考数据中撷取而来的。
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模 / 检视 > 试模信息 > 射出机规格
在 管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模 / 检视 > 试模信息 > 射出机规格 的项目:
1.从数据库中选取射出机:
在下拉选单中选取要使用的射出机名称。一旦机台已被选取,下方的机台信息会被系统自动带入,且不能更动。
注意:如果选取 “ —自定义射出机— " ,则下方所有信息 ( 除射出机名称 ) 皆可手动填入。
2.厂内编号:
此显示射出机的系列编号。
3.制造商:
此显示射出机的制造商名称。
4.型号:
此显示射出机的标号。
5.控制器:
此显示射出机的控制器名称。
6.螺杆直径:
此显示射出机的螺杆直径,单位为公厘 ( mm ) 。
7.最大螺杆行程:
此显示螺杆行程,单位为公厘 ( mm )。
8.最大射出压力:
此显示射出机的射出最大压力,单位为百万帕 ( Mpa )。
9.最大流率:
此显示射出机的最大流率,单位为立方公分/秒 ( cm^3 / sec )。
10.锁模力:
此显示射出机的锁模力数值,单位为公吨 ( ton )。
11.图片:
可点击+按钮上传射出机外观的图片,上传后,将鼠标移至图片上以 预览、下载 和 删除 。若在 系统设定 > 数据定义 > 射出机 > 创建 分页中有新增射出机图片,则此处会预先显示该图片。
·成型条件 ( Process Conditions )
成型条件 分页会依照前分页 基本信息 中的 参考数据 自动填入各字段信息,请留意这里的数据皆无法手动被修改。此外,当系统侦测到机台与参考数据不同时,会出现换线生产的转换按钮,点击后就会进入机台换线生产页面。而完成换线生产作业后,再次进入成型条件的页面,除 射出机 及 材料 字段的信息分别与 材料信息、射出机规格 分页中一致;以下的成型纪录信息则会更改成为转换过后的参数信息。
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 试模信息 > 成型条件
在 管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 试模信息 > 成型条件的项目:
1.参考数据:
此显示为 基本信息 > 参考数据 中的信息。
注意:若经过换线生产、更改机台后,此显示的数据为更改过后的机台资料。
2.转换生产条件:
若系统侦测到 基本信息 > 参考数据 的信息与 射出机规格 中选择的机台信息不一致时,该按钮就会出现。点击以进入换线生产页面。
*注意: 若参考数据是 CAE,则不会出现换线生产的按钮。
3.射出机:
此显示射出机的参考数据源信息。项目包括制造商和型号 。
4.材料:
此显示材料的参考数据源信息。项目包括材料、制造商和型号。
5.熔化温度设定:
此显示熔化温度设定的参考数据源信息。项目包括料管温度。
6.关模/开模:
此显示开关模设定的参考数据源信息。项目包括关模设定、开模设定和锁模力设定。
7.塑化:
此显示塑化相关设定的参考数据源信息。项目包括前松退、塑化段数和后松退。
8.射出:
此显示射出设定的参考数据源信息。项目包括计量终点、射出速度、VP 切换模式和 VP 切换值。
9.保压设定:
此显示保压相关设定的参考数据源信息。项目包括保压设定。
10.冷却设定:
此显示冷却设定相关的参考数据源信息。项目包括冷却时间。
11.顶出:
此显示顶出设定的参考数据源信息。项目包括顶出段数和顶出杆来回设定。
12.冷却:
此显示周期时间的参考数据源信息。项目包括周期时间。
•转换生产条件工具
Moldex3D iSLM 支持了 机台转换生产条件 的参数转换功能,可供用户在射出机台突然出现问题,必须更换为另一台机器的情况下,缩短额外转换参数的时间,进而提高工作效率。
-换线生产
在 管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视> 试模信息 ( 第一步骤 ) 的 射出机规格 分页中,使用者能根据所选择的射出机得到系统自动带入各项数据;若选择的机台名称与参考数据的机台不同,则切换到 成型条件 的页面时,就会出现 转换生产条件 按钮,点击后即进入换线生产页面。
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视> 试模信息 > 射出机规格
在 成型条件 的页面,点击 转换生产条件 按钮后,立即进入换线生产页面。
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视> 试模信息 > 成型条件 > 转换生产条件
当点击 转换生产条件 按钮之后,若跳出以下对话框,即表示原本的机台并没有 对象体积 和 冷流道体积 两项数据,不过由于这两项信息为换线生产之必要条件,故必须输入此两项数值才能进行全部的参数转换。输入完成后,点击 转换,立即转换成适当参数并进入换线生产页面;点击 取消,即取消变更机台。
注意:此二项数据设定完成后,就无法再变更。
在 管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视> 试模信息 > 成型条件 > 转换生产条件的项目:
1.物件体积:
输入对象体积数值,单位为立方公分 cc。
2.冷流道体积:
输入冷流道体积数值,单位为立方公分 cc。
3.转换:
点击此按钮将原本参数转换成适合新机台的参数。
4.取消:
点击此按钮取消变更机台。
若在 射出机规格 页面中未选择任何机台信息时,于 成型条件 页面点击 转换生产条件 按钮后将会出现 ” 请至射出机规格页面选择射出机 ” 的警讯框,提醒您要先有射出机规格信息后才能使用换线生产功能。
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 试模信息 > 成型条件 > 转换生产条件
换线生产页面中分为两栏信息,左边为 原本的射出机参数 ;右边为 更换后的射出机参数 。信息栏内的参数都可以编辑;不过机台的相关信息则无法再变更。检视完所有数据都没有问题后,点击 储存 ,即送出转换后的数值数据。
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 试模信息 > 成型条件 > 机台换线生产-1
在 管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 试模信息 > 射出机规格 > 机台换线生产- 1 的项目:
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 试模信息 > 成型条件 > 机台换线生产-2
在 管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 试模信息 > 射出机规格 > 机台换线生产-2 的项目:
