应用在智能加湿器触摸屏中的电容式触摸芯片
近年来,随着人们对室内空气质量的关注度不断提高,智能加湿器作为一种能够有效提高室内湿度、改善空气质量的设备,受到了越来越多消费者和企业的青睐。同时,随着物联网技术的发展和应用,智能加湿器已经不再是简单的加湿工具,而是具有更高智能化、可视化、联网化等特点的产品。
应用在智能加湿器触摸屏中的电容式触摸芯片的图1
智能加湿器是一种新型的智能家居产品,它能够帮助用户更好地调节室内湿度,提高生活品质和健康水平。智能加湿器采用了多种技术,包括传感器、数据采集和处理、通信协议、云平台、APP等,可以实现智能控制、精准监测、多种工作模式等功能。
智能加湿器的工作原理主要是通过将水分雾化或蒸发,然后释放到室内空气中,以提高室内湿度。
智能加湿器的优势:
1、提高室内湿度:智能加湿器可以根据室内湿度和用户需求自动调节加湿量,从而提高室内湿度,使室内环境更加舒适。
2、改善空气质量:智能加湿器可以过滤室内的有害物质,同时释放负离子,使室内空气更加清新、自然。
3、节能环保:智能加湿器采用的节能技术,可以根据室内湿度和环境温度自动调节功耗,从而达到节能减排的效果。同时,它还可以利用废热回收技术降低能耗。
4、安全可靠:智能加湿器具有缺水保护、过载保护、过温保护等功能,使用更加安全可靠。
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。电容式触摸按键的原理是通过人体的电感电容来检测手机的存在。如果你有一个手指,它会感应到一定的电流,所以你可以操作遥控器。简单来说,当人体靠近电容按键时,人体产生的电流耦合到静电电容上,按压的电容值达到较大。此时,变化的电容值会传输并转换信号,使电容信号转换成控制信号,从而实现控制遥控器的功能。
应用在智能加湿器触摸屏中的电容式触摸芯片的图2
由工采网代理提供的电容式触摸检测芯片 - GTC08L是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。不会对CS, RS,EFT,脉冲和功率纹波噪声等环境中发生的任何触摸应用产生任何问题。
具有独特的嵌入式GreenTouch5TM引擎算法,模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。
不会对CS, RS,EFT,脉冲和功率纹波噪声等环境中发生的任何触摸应用产生任何问题;可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
GTC08L可适用于2.7V~5.5V的宽电源电压范围;采用SOP-16L封装;提供了中断(INT)功能,减少了MCU与GTC08L之间的通信负载;具有各种智能传感功能,以确定有效的触摸错误或由各种环境噪声影响引起的灵敏度问题,这些传感方法将有助于使触键系统在较恶劣的条件下保持完好。操作简单、方便实用;电压范围宽,可在2.7V~5.5V(单路供电)之间任意选择;抗电源干扰及手机干扰特性好;近距离、多角度干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
电容式触摸芯片 - GTC08L具有如下功能特点和优势:
★具有特殊的噪声消除滤波器,具有更强的噪声抑制能力,即使系统在恶劣的环境下运行,也能实现正确的触摸操作
★应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低
★低待机工作电流(没有负载) 极低的功耗
★专用管脚接外部电容调灵敏度;支持I2C接口;提供中断功能。
★具有内部电源复位功能用于重置。有足够的噪声抑制算法和各种保护电路,可以防止噪声和传感能力不足导致的错误触摸检测。
★GTC08L SIN输入有一个用于ESD保护的内部串联电阻。额外的外部串联电阻有利于防止由辐射噪声或电涌脉冲引起的异常动作。
★电源电压范围:2.7V~5.5V
★采用SOP-16L(9.90x3.90x1.40,e=1.27) 封装
韩国绿芯GreenChip电容式触摸芯片比国产芯片,具备更强大的抗干扰能力,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试,提供全面技术支持,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,样品申请请登录工采网进行咨询。
在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
